Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Петрик Фёдор
Добрый день! Будьте добры по WDB6683231N104761 номера на крестовины карданные и подшипники генератора перед-зад. И по WDB6703231N101495 номера на ремень генератора, тормозные колодки, крестовины карданные и подшипники генератора перед-зад. Заранее огромное спасибо за помощь!
Должно - да, но возможна замена. Читайте мой предыдущий пост.
Нашёл у себя в заначке два реле 76 19 и 23 19.В принципе похожи,отличаются немного цветом,но самое главное значительно отличается сопротивление обмотки.На Гелине может и прокатит (там оно управлят стартёром),на Мыле - хз.......(AIRMATIC более тонкая штука).
Bullet090
E200 K
Доброго дня. Подскажите номер вакуумника. VIN: WDB2110411B228288 И еще вопрос - нужен именно от Е200, или от Е320, например, тоже подойдет? Спасибо.
Джек22
W210
Подскажите пожалуйста номер Датчика массового расхода воздуха на мое авто. Спасибо.
RAIN5297
Insignia
A0054308030. Может подойти, а может и нет. Чтобы точно сказать надо VIN того авто
vipik
ставили и те и другие по взаимозаменяемости ни каких серьёзных последствий после этого не возникало все работало как и должно
RAIN5297
Insignia
Это понятно, но я бы хотел перва просто прокладку поменять, в потом уже проблема если не решится - то целиком в сборе
Если решил все таки попробовать прокладку сменить, вот тогда почитай:
Снять и установить корпус масляного фильтра согласно AR18.20-P-3471CW
При повторной установке герметизировать резьбу под винты с помощью "Loctite 222" и заменить фасонное уплотнение A2711840280
Рабочие операции:
1. Если резьбовое соединение уже было проклеено, заново нарезать резьбу в блоке цилиндров и очистить резьбу под винт от затвердевших остатков герметика с помощью проволочной щётки.
2. Очистить/обезжирить резьбу соответствующего отверстия в блоке цилиндров и высушить резьбу с помощью сжатого воздуха.
3. Покрыть резьбу под винт средством Loctite 222 и затянуть болт с предписанным моментом усилия затяжки.
4. Следует обязательно выдержать время затвердевания минимум 12 часов (без запуска двигателя).
5. Обработать блок цилиндров и модуль масляного фильтра в соответствующей области составом для проявления утечек.
6. Выполнить пробную поездку протяжённостью минимум 20 км.
7. Проверить герметичность.
Указание:
если герметизация болтов не привела к положительному результату, то причиной утечки вероятно является корпус масляного фильтра. В этом случае его следует заменить. Болты необходимо вклеить повторно.
dasauto
Добрый день!
пришла идея поставить фаркоп на авто, заехал к ОД и там сказали что 125.000 стоит только запчасти :( + работа 6 часов х на нормочас...
подскажите плиз какие нужно детали электрики и "железа" для мое бибики
WDD2120481A539424
спасибо:)
vipik
Добрый день!
WDD2120481A539424
спасибо:)
ну в принципе не так уж и на много вас обманули
    82,3 КБ · Просмотры: 276
    69,4 КБ · Просмотры: 268
s4et4ik
WDB2102251A832808
MB E300 d T-Mod Avantgarde 1999
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер втулки стабилизатора на мой авто. По каталогу выдаёт много вариантов, а какой мой именно не понятно. И что ещё нужно для его замены, я имею ввиду докупать?
Заранее благодарен.
vipik
Заранее благодарен.
A2103231685 Да в принципе ни чего.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Добрый день!)
Подскажите пожалуйста номера резинок (заглушек), которые крепятся на днище сзади, в районе задних колес вроде.
Вин в подписи.
vipik
Добрый день!)
Вин в подписи.
опознать сможете!?
обратите внимание на второе вложение
    53,3 КБ · Просмотры: 257
    82,7 КБ · Просмотры: 287
Danil.Bratsk
М
Компы
подскажите еще пожалуйста артикул на передние аморы?
и какая у меня подвеска Heavy Duty, Sportline или Tropen?
s4et4ik
WDB2102251A832808
Добрый день. Нужен номер муфты кардана. Именно самой резинки между валом и редуктором а так же если есть то и между акпп и самим валом.
Заранее спасибо.
vipik
из всего перечисленого к вашей подвеске ни чего не подходит ни услиение ни спорт ни африка ваша подвеска стандарт
аморы A1243203030
SANCHES441
