Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
vipik
Добрый день. Нужен номер муфты кардана. Именно самой резинки между валом и редуктором а так же если есть то и между акпп и самим валом.
Заранее спасибо.
обе одинаковые A2104100615
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Подскажите пожалуйста номер втулок стабилизатора на 4matic
вин в подписи
Джек22
W210
предложили рестайлинговые пороги на w210. Подскажите номера креплений необходимых для этих порогов. Т.к у меня дорестайл, "Экзист" не дает мне инфу на рестайл версию.
И номер ролика кондиционера... В рем зоне снимали ремень и крутили...слышен шум. Спасибо.
IVS1
Е211
Подскажите пжлст номер шкива генератора, реле регулятора и диодного моста, что то не могу найти найти нигде, гена бош вроде на 200А. Авто в подписи.
RAIN5297
Insignia
Вот есть отчет про установку порогов, ссылку в личку кину. Шкив A0002302128
RAIN5297
Insignia
A6461550015, A0041540006, диодного моста в оригинале нет - тока БОШ, номера на картинке
    185,9 КБ · Просмотры: 65
  • Мне нравится
Реакции: IVS1
Джек22
W210
Спасибо за ссылку ...но там 18 наименований креплений в количестве 100 шт. Неужели столько нужно чтобы поставить два порога?????
И по шкифу вопрос...в экзисте по номеру в продаже ничего нет, что удивительно, а номер подходит максимум к 240-му... В 230 тот же стоит или это без разницы.?
vipik
Да такой же, но если дело только в шуме и если речь идет о шкиве компрессора кондея то советую снять шкив и просто поменять в нем подшипник в разы обойдется дешевле
Igor78
Здравствуйте!
Помогите найти форсунку 1-го цилиндра с датчиком подъема иглы.
SPRINTER 312 D / WDB9034631P855825
Заранее благодарен!
Igor78
Сейчас привезли форсунку. На ней номер: A0000104851, а ниже номер: 0432193638. Сообщите, пожалуйста, эти форсунки одинаковые?
vipik
Вам привезли форсунку которая идет "С Двигателя" а вам нужна та которая "ДО" скорее всего при подборе акцент ставился на КОД -(180/ML9) которого у вас нет но это при условии что двигатели более поздней модификации
    89,4 КБ · Просмотры: 363
Bullet090
E200 K
Добрый день. Подскажите вакуумник от этой машины WDBU556J96A930445 - подойдет на мою? Мой вин в подписи.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Подскажите номер реле-регутора на генератор. Что то запутался, по номеру двигателя один, по модельному ряду другой. Какой заказывать? Или они одинаковые? Вин в подписи. Спасибо.
vipik
A0031547106
IVS1
Е211
Подскажите пжлст A6461550015 это шкив с обгонной муфтой или простой металлический шкив ?
Просто не могу фоток найти как он выглядит, а у меня на машине стоит простой металлический без подшипника(возможно прежние владельцы заменили), но на дизелях вроде должен стоять с подшипником, я и хочу такой поставить с подшипником(обгонной муфтой).
Нет,это простой шкиф.На Ваш генератор обгонная муфта не ставилась.
  • Мне нравится
Реакции: IVS1
IVS1
Е211
Serj4400
