Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Жан Поль
Добрый день!
Нужны каталожные номера амортизаторов и пружин, передних и задних, тормозных колодок и дисков
VIN WDD2120471A170706.
каких производителей, качественных!, порекомендуете. спасибо.
Карт
МВ Спринтер 2005г
МВ Спринтер 2008г
Доброго времени суток! Подскажите оригинальный номер запчастей на WDB9066331S458792
Подвесной подшипник кардана
Подушка МКПП
Тяга переключения передач МКПП
Дворники
Регулятор генератора
Заранее спасибо!
Юкос
Mercedes ML-230 в W163 кузове 1998г.в.
VIN: WDC1631361A040158
Ремонт станков металлообработки.Эл.часть.
Приветствую всех!Подскажите номера желательно комплект для замены сальника хвостовика заднего редуктора.Если комплектом не идёт то по отдельности что там сразу заменить.Наверно гайка хвостовика,какая шайба,сальник.Заранее благодарен.Потёк задний редуктор,думаю хвостовик.
А ВИН указывать не надо????
drug007
Здравствуйте.
Пришла пора заменить тормозные диски+колодки по кругу, w211, 320 CDI, 2005, WDB2110261A811268. Подобрал следующие детали:
- тормозные диски впереди, A211421081264, ~ 2300 руб. х 2 шт.
- тормозные колодки впереди, A004420872041, 2700 руб. х 2 шт.
- тормозные диски сзади, 09.A358.10 (BREMBO), 2140 руб. х 2 шт.
- тормозные колодки сзади, P50052 (BREMBO), 1600 руб. х 2 шт.
- датчик износа, A2115401717, 270 руб. x 2 шт. (один сзади, другой впереди справа)
- датчик износа, A2115400717, 440 руб. x 1 шт. (впереди слева)
Подскажите, все ли верно? Буду также признателен за советы насчет цены/качества запчастей.
Спасибо.
Maks959
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер нижней накладки на задний бампер vin 4JGBB72E58A417815
Спасибо!
question
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, по вводным: WDC2049901G138380, 2013г., пробег 24500 км
Ранее мне скидывали сервисную карту, в которой обозначено ТО заднего моста (замена масла) и ТО коробки передач. По срокам, вроде как, время уже подошло.
Соответственно встал вопрос по вин номерам деталей которые понадобятся для данных процедур:
-масло коробки;
-масло редуктора заднего моста;
-прокладки, болты если нужны.
Заранее благодарен за ответ и комментарии.
Добрый день!
-масло коробки;
Коробка - 80 тыс км замена масла
Редуктор примерно так же
AlikVaqoDado
Здравствуйте помогите пожалуйста с выбором амортизаторов и пружин. У меня авангард хочу перейти на елегансе чтобы было выше и мягче.
Винкод - WDB2100261B269589. Заранее спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
  • Пружины Стандарт_WDB2100261B269589.pdf
    44,3 КБ · Просмотры: 180
question
masterw220, спасибо за информацию! Но все же, прошу уточнить про сервисную карту - выходит, инфа в ней не актуальна или я чего то не понял?
С Уважением,
Михаил
  • Сервисная карта агрегатов.pdf
    45,2 КБ · Просмотры: 162
С Уважением,
Михаил
А вы внимательно читаете? Для редуктора пробег указан для 251 кузова и к вам это не относится!
Плюс для России сервисные нормы уменьшены с 125 до 80 тысяч!
AlikVaqoDado
Спасибо что уделили время и помогли.
Мне с другого форума прислали коды на стандартную подвеску все коды с вашими сходятся кроме номера передней пружины.
Если будет время и желание уточните пожалуйста тобы не было недочетов.
И еще как вы думаете стандартная подвеска поднимет авто на 2-3 см?
WDB2100261B269589 (E KLASS, 320 CDI, 2000 года)
внизу данные с другого форума считали по баллам с помощью программы ЕРС WDB2100261B269589 (E KLASS, 320 CDI, 2000 года)
Перед. Avantgarde
Пружина 210 321 21 04 (1 жёлтая/2 белых)
резиновая прокладка 210 321 05 84 (5 выступов/21 мм)
обязательно при замене заменить прокладку под пружиной 202 321 00 36.
Амортизатор 210 323 49 00.
Зад. Avantgarde
Пружина 210 324 34 04 (3 синих)
резиновая прокладка 210 325 04 84 (4 выступа/17 мм)
обязательно при замене заменить прокладку под пружиной 203 324 00 84 .
Амортизатор 210 326 18 00.
Перед. Стандартная подвеска.
Пружина 210 321 30 04 (1 синяя/1 зелёная)
Зад. Стандартная подвеска.
Пружина 210 324 32 04 (1 зелёная/1 жёлтая)
Амортизатор 210 326 21 00.
Перед. Код 482.
Пружина 210 321 31 04 (3 синих/1 желтая)
резиновая прокладка 210 321 03 84 (3 выступов/13 мм)
Амортизатор 210 323 46 00.
Зад. Код 482.
Пружина 210 324 33 04 (2 зелёных/1 жёлтая)
Амортизатор 210 326 16 00.
Извините что загружаю, как то так получилось:hi:
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Вообще-то номер передних пружин тот же, что и у меня)
Аморты передние не сходятся- 210 323 49 00 - это Авангард.
Разница между Авангардом и стандартом- примерно 2см. Плюс ещё старые пружины просевшие, наверняка...
AlikVaqoDado
Большое вам спасибо! А можно узнать где и как вы посчитали эти номера?
AlikVaqoDado
Уважаемый еще раз благодарю Вас! Если осталось терпения доведем начатое дело до конца:)
Где и как я могу приобрести качественные детали по вышеуказанным артиклям?
kotikchaik
