Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MB77
Подскажите, пожалуйста, правильный номер пружин задней подвески для WDB2110921B309412.
Не могу выйти из положения: оф дилеры не дают номер (советуют в угадайку играть или искать метки на пружинах), а магазины не могут правильно подсказать какой из трех номеров нужен А 211 324 00/02/05 04.
Машина Е280 4matic
Заранее спасибо.
sahakyanq
Извеняюсь заранее, если этот вопрос нужно задавать где-то в другом месте.
На авито встретил обьявление, где написано следующее. "самая последняя версия блока, подойдет на любой 164 " код - 9005401
И еще я нешел один из моих кодов в списке ранних названий этой самой детали 9005401.
Получается, что в деталях, которые новее есть все предыдущие функции и можно их тоже брать?
И если это так, то как можно отфильтровать все следующие модели, которые подойдут и искать среди них тоже?
Заранее спасибо, и еще раз извеняюсь, если не по адресу.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Машина Е280 4matic
Заранее спасибо.
A2113240204
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Этот вопрос нужно задавать продавцу.
В ЕПЦ совместимости у блоков ...4601 и ...5401 нет и как замена предыдущим номерам он тоже не идёт.
Однако, в актуальном прайсе ...4601 уже не значится, что говорит о том, что он всё-таки на что-то заменён.
Dukesha
При закупке выдает официальную замену A1649005401 или A164900540180- этот на 5 тыщ дешевле
А в EPC его какого-то хрена запихали без номера в 99/125 :D
130656
и на сайте при проверке 80 выдает блок ТСУ :)
130653
130654
130655
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Да он и на своём месте присутствует, но идёт не как замена, а как отдельный номер, который ставился с 2011 года. А ...4601, соответственно- до него.
Как обычно- бардак, короче)))
130657
Dukesha
Да там бардак, уже давно, как программа умнеть стала, что не надо по кодам опций выбирать!
Такая же история с соленоидом блокировки коробки 6 серии, в ЕПЦ упорно выдавал А140..., хотя он давно поменян на А240..., причем в А240.. вообще отсутствовал в ЕПЦ даже в майбашном каталоге, а в прайсе для ЕПЦ он был, и в дилерской программе заказа запчастей как вобьешь А140.. нажмешь поиск тут же выдает А240.. в наличии:)
Вот из последнего ЕПЦ
130658
и судя по сноске 672, они просто ПО на все вариации 494 написали под него и ножки для пинов все напаяли :):)
sahakyanq
Да уж...чем глубже копаем, тем хуже становится)))
Подитожив информацию можно ли сказать, что теоретически 9005401 подойдет?
Что бы вы на моем месте сделали? Искали по тем двум кодам, или ....)
sahakyanq
Зацепить хвост никак не удастся? 4404601 с 2011-го не выпускался, но оффициально не написано не какой его заменили ? Остается догадываться, что на 5401?))
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Так зацепили уже))
Dukesha
Он не теоретически, он подойдет, так же как и другие два!
crab.67
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,номер блок ABC WDC2049811F480248.Спасибо!
sahakyanq
Понял! А это единственный, или можно найти еще варианты, которые подойдут ?)))))
То есть может этот блок производиться с 2016, например, а до этого был еще один промежуточный.
Или если он заменяет 4404601, то может какой-то другой еще заменит 9007200-й, который тоже подходит не мой w164.
Может быть я задаю странные, или туповатые вопросы, это из-за того, что я в этих кодах и EPC ничего не понимаю ))
Dukesha
7200, заменен на 4601, который заменен на 5401, возможно были еще какие-то промежуточные, но в каталоге такой информации нет! Подойдут все три, просто в 5401 будут функции которых в вашей машине нет, потому как эти функции появились с 11 января 2011!
Макс721
