Зеркала заднего вида на 124й
orloffsky
являюсь счастливым обладателем 124 универсала,авто радует во всем кроме обзорности,пару раз мог попасть в серьезные неприятности .
ОООООООООО-чень прошу,подскажите можно ли , поменять штатные зеркала на что -то улучшающее обзорность,при условии что в них останется хотя обогрев,про привод молчу :? :? :?: :?: :?:
подпишусь под вопросом :) или это болезнь у 124-х?
его если задеть или пробывать подвинуть рукой, то оно выщелкивается. пробывать не хочу ибо на пред. машине имел гембель с заменой зеркального элемента:icon_redface:
вот и я не хочу пробовать и доломать окончательно :)
Возьмите большую скрепку, сделайте из нее букву "Г", крючек, и аккуратно подденьте зеркало, потяните его туда куда хотите сдвинуть, попробуйте с начала с одной стороны, потом с другой, если тяга-толкатель находится в крайнем положении, то не будет зеркало двигаться, будет только дургаться, сломать ничего не сломаете, усилия не хватит, если будет чрезмерное усилие, то просто разогнется скрепка.
а в каком месте поддеть?
Поддеть в центре той стороны зеркала, которую надо вытянуть на себя, зеркало достаточно гибкое, поэтому не всегда получается сместить его надавливая, оно просто гнется, а тяги остаются на месте.
это поможет только разово или оно начнёт на джойстик реагировать нормально?
Оно должно начать реагировать на джойстик, у меня после замены стекла было тоже самое, я скрепкой выставил зеркало в нормальное положение, после чего оно стало регулироваться джойстиком.
ох клёво! спасибо!))
никак не получается с ним разобраться, или я что-то не так делаю, или у меня там чего-то не хватает, или что -то обломано. нет фото или рисунка в разобраном виде - что куда защелкнуть?
Какое зеркало? У механического и электрического крепления разные.
Электрическое могу сфотографировать.
правое зеркало заднего вида с электрорегулировкой 1990 г.заранее благодарю.
Ms-Bz написал(а):
может такой сгодится
спасибо, но чёт так и не понял как быть
Это левое зеркало, на сколько я помню правое абсолютно аналогичное, только пропорции другие, так вот в центре шишечка-"шарик", это центр, на котором зеркало вращается, должно защелкнуться в центральное крепление на корпусе зеркала, по примерно по середние между центром и краем есть два рассеченных цилиндра с металлическим колечком, это места крепления толкающих тяг, тут обратная ситуация, шарик на тяге, он должен защелкнуться в этот цилиндр, иначе зеркало будет двигаться только в одну сторону, выталкивать его тяга будет, а вот затягивать обратно нет, итого 3 защелки: центр, низ и право. После установки на все защелки надо рукми, отверткой или скрепкой выставить зеркало в примерно правильное положение, тогда, если механизм исправен, то будет регулироваться. Кстати пока не поставили зеркало можно проверить механизм, при движении вверх-вниз должна выезжать-заезжать нижняя тяга, при движении вправо-влево боковая.
    254,3 KB · Просмотры: 496
думаю механизм исправен, т.к. вверх-вниз регулируется нормально, а право-лево слыщно как жужит моторчик. когда я пытался защелкивть - один раз как-то получилось что в одну сторону зеркало начало двигаться,но видать я его не до конца посадил и в обратную уже не пошло. пойду попробую еще)
Ктонибудь ставил одинаковые зеркала, от 140ого например подходят? Как-то не путево смотриться с разными зеркалами(не кидайте помидорами, но с точки зрения дизайна всеже лучше одинаковые),
Темболее что оба не работают :)
Ну я бы не был так категоричен, все таки дизайнеры не зря работали, зеркала на 124м вполне органично смотрятся, вот лопух справа реально выбиваться будет.
Тут еще один момент есть, правое зеркало должно стоять под существенно меньшим углом к корпусу авто, для того чтобы зеркала смотрелись одинаково они должны быть достаточно толстыми, чтобы внутри корпуса можно было сильно повернуть стело, как на скорпе например, а у мерседеса зеркала тонкие, даже если вы поставите одинаковые, то левое деркало будет стоять пости перпендикулярно корпусу, а правое градусов под 45, в любом случае будет неодинаково.
правое зеркало!
что то сломалось в правом зеркале!
стало гулять оно у меня, вверх вниз ходит легко! влево в право ходит туго!
пультом могу повернуть только влево или в право! вверх в низ ноль эмоций ( моторчик жужит)
а случилось это в мороз -10, встал я утром почистил авто, смотрю на зеркале лёд, ну и сбил его неаккуратно (лёд)
потом еду смотрю в зеркало а оно мне показывает совсем не то что я хотел бы видеть!
как починить зеркало? или хотя бы как снять само стекло!
Привет, я на днях разбирал только левое, ну я думаю принцип одинаковый, там главное защелки не поломать и сперва надо поддеть полосу боковую и сразу корпус (переднюю крышку) ну а дальше соринтируешся на месте
  • Мне нравится
Реакции: ytka
я разбирал зеркало ,как то очково было тянуть за стекло, тему скорее перенесут сюда https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=24452&page=6
по запросу в гугле http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=114170 на фото зеркало перевернуто на 180º ,так что можно примерно понять где нажать
  • Мне нравится
Реакции: ytka
Руслан Брабус
