Наружные зеркала заднего вида
BANick
С250
А что нужно для того, чтобы в зеркалах появилось освещение снаружи?
Достаточно ли только самих лампочек?
WDD2050451R065031
Блок надо закодировать . Если с компа складывание работает значит все нужные компоненты в блоке и проводке есть .
Спасибо
Буду пробовать
Странно что в блоке нет активации функции складывания, хотя всё работает только с компа , а кроме складывания всё работает
Активировал меню складывания зеркал тоже не складываютсяпри с ключа , то что кодировка блока нужна это понятно
Подворот зеркала при парковке работает
При тесте зеркала компом подогревы подсветка поворотники складывание роботает
Оба зеркала складываются и раскладываются , думал что блок менять не нужно
В итоге походу нужен другой блок дверной
Вопрос , если один блок в водительской двери заменить , то оба зеркала будут работать ?
Тест зеркала запускаю через блок передней левой двери , а складываются оба .
Смотри внимательно DMFL222.....VCD_Spiegelabklappung_Tier
Немцы давно уже все блоки унифицируют .
Заработало
Спасибо
Блок не нужен , просто забыл code 500 включить
Evgen_008
