Зеркала заднего вида на 124й
Кукурузо
Е280 124
Re: замена штатных зеркал на 124
Вот это камент! Всем каментам камент! Респект! Картинки я посмотреть не могу, на работе заблокированы. Аргументированно нехило, но я предпочту оставить авто в оригинале, мне больше родные зеркала нравятся. Хочу только спойлер на заднее стекло и крышку багажника замутить. Вот и все пожалуй.
ollegarh
Привет всем!!! Я ездил на разных машинах... и про зеркала скажу, что все относительно терпимо. Лично я проблем в них не вижу, и меня все устраивает, может кроме внешнего вида :D
Andrey45
Раздражала форма правого зеркала: поменял от англичанки. Заменил в нем стекло +с подогревом и край сферический как на более свежих моделях. Смотриться хорошо, но одно но: даже если зеркало развернуто вправо, до конца, не видно бок машины-не удобно при парковке, при этом практически отсутствует мертвая зона.
    225,3 КБ · Просмотры: 577
ottovski
w124 124.019 электропривод боковых зеркала
Коллеги,
Установлен ли электропривод на обоих боковых зеркалах ?
Дело в том, что регулятор стандартный на левое/правое. но левое не регулируется.
Кто-то из мастеров сказал что оно и не должно регулироваться.
VIN WDB1240191B895801
Как все же должно быть?
Var13var
Re: w124 124.019 электропривод боковых зеркала
:? :? :? электро у меня только левое.
qruiser
C180/W205
ИТ
Должно регулироваться.
    76 КБ · Просмотры: 195
Мотоциклист
А машина какого года?
у меня к примеру 90й год и элктрорегулятор только на правое, левое в ручную.
ottovski
Коллеги, спасибо.
Все заработало.
Проблема оказалась в контактах клеммы, которые были покрыты слоем краски.
ottovski
ноябрь 92 г.
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
А не подскажете как работает подогрев?!?!?!
Здравствуйте парни!!
А не подскажите как работает подогрев на боковых стеклах и на капоте на форсунках и правда ли что говорят мастера что если менять стекло то там что то ломается и лучше покупать зеркало б\у (или они просто разводят) и еще ни как не далается форсунка а то она тестером не звониться?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: А не подскажете как работает подогрев?!?!?!
Здравствуйте.
Попробуйте для начала здесь-
viewtopic.php?f=47&t=8852
Насчет зеркала-зеркало (стекло) снимается лопаточкой (тонкая линейка деревяная),надо всунуть линейку между корпусом зеркала и стеклом.
Стекло на защелке в корпусе зеркала.При снятии там и видно подогрев его.
    18,8 КБ · Просмотры: 475
alex-57
спасибо. А почему же тогда говорят что подогрев зеркал не работает без подогрева форсунок. У меня форсунки не работают и водительское(не звониться) зеркало а пассажирское подогревается.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Зеркала предохранитель -В (внимание не-8,а предохранитель-В)
Форсунки омывателя предохранитель -7
alex-57
пасибки
CL500
зеркала могут быть с автоматическим включением при темп. +8 и ниже. поэтому могут в тепле не звониться
alex-57
Во блин, ну у меня такое скорее всего не может быть потому как правое звониться а левое нет
archer83
124-й 220. 111дв.
обогрев зеркал
подскажите! не работает обогрев левого зеркала? правое греет может кто знает в чём может быть причина!? за ранее спасибо!
mazay
1. посмотреть клемму которая соединяет проводку между дверью и зеркалом.
2. посмотреть само зеркало может оно заменено на то, которое без обогрева.
3. опять таки, посмотреть стекляшку на предмет нарушения проводки обогрева.
archer83
124-й 220. 111дв.
оно работало и перестало зимой! а посмотреть стекляшку это само зеркало?
mazay
ну да, насколько помню на стекляшку (зеркало) наклеена типа пленка по которой и идет обогрев. по-моему глазами можно найти обрыв. а если нет, то может просто поменять? на рынке 500-700 рублей б/у.
Арсений Романов
