Зеркала заднего вида на 124й
archer83
124-й 220. 111дв.
ок спасибо! будем искать обрыв на зеркале!!
joolio
WDB2100611B109298
Обогревы зеркал и заднего стекла
Добрый день,
При включении слышен звук реле но не работают обогревы зеркал и заднего стекла. Подскажите с чего начать проверку:icon_question:
Е280, 1995 г.в.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
С предохранителя.
Мороз
Прозвонить можно цепочку.
urus
сломался джойстик зеркал
Доброго дня! Возникла проблема, сломался джойстик регулировки зеркал,купил новый,а разобрать среднею консоль не знаю как. У меня Е220 1993г.в. без бардачка не в одной книжке нет описания,может кто знает?
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
Ну джойстик же снизу на панеле где коробка передач? Так вот, под ковриком на бороде (ну между сидений в отсеке для вещей всяких), есть один болт, он откручивается и вся эта панель поднимается вверх. Получается крючки есть в районе пепельницы.
urus
Согласен, но это на старых моделях, у меня бардачёк между сидений и этого винта там нет.
Sarj
Омск
Ну помог чем смог :)
Выложите здесь свой VIN, парни у кого есть WIS посмотрят у себя и может даже скриншоты выложат как разбирать.
  • Мне нравится
Реакции: urus
urus
Вот мой вин WDB1240221C078288 может кто подскажет??
mazay
если стоит бардачок: открываешь его, в районе замка бардачка два самореза, на которых он собственно прикручен к бороде. снимаем бардачок, бороду откручивать не надо. деревянная накладка на котрой крепятся стеклоподъемники, регулировка зеркала и т.д. сдвигается на себя (от мотора) и аккуратно поднимается вверх. а там уже по месту, что надо то и снимаешь с нее.
  • Мне нравится
Реакции: urus
urus
Огромное СПАСИБО !!! mazay,разобрался и очень даже быстро.
joolio
WDB2100611B109298
Правда, что обогревы срабатывают только ниже определенной температуры даже если включить, или, говорят если не работают обогревы брызгалки лобового стекла то обогревы зеркал тоже не работают?
Поставьте точку над этими мифами... :icon_e_confused::unknown:
nsgdima
Санкт-Петербург
Да, мне тоже интересно, зимой все работало нормально, летом в дождь включил обогрев, заднее стекло распотело, а вот зеркала, в отличие от форда, где они высыхали при таком раскладе, греться даже не пытались, это нормально? Если просто включить обогрев по сухой теплой погоде, то он сразу выключается. В принципе вполне логично не включать подогрев при высокой температуре, это обогрев а не сушилка, вопрос только это реализовано или случайно так получается изза неисправности.
villain
W124 E320 FULL
W124 E300 Turbodiesel
на каждой стекляшке стоит датчик, который включает обогрев зеркала, достаточно вынуть зеркало и бросить тестером или лампочкой на провода, которые идут к стекляшке.. заднее стекло работает с кнопки и не зависит от зеркал, на обогрев форсунок омывателя стоит свой датчик в капоте с водительской стороны...
joolio
WDB2100611B109298
То есть, от кнопки включения обогрева зависит только обогрев заднего стекла, а обогревы боковых зеркал и форсунок омывателя включаются и отключаются автоматом?
villain
W124 E320 FULL
так и есть, стоит проверить соединения, т.к. они часто окисляются...
villain
W124 E320 FULL
Арсений Романов
