Жидкость не греется выше 75 градусов
ans
Всем привет! Охлаждающая жижа не прогревается выше 75 градусов (показания на приборном щитке).:( Сейчас в Москве -15, до этого, при более высокой температуре воздуха, больше 80-85 не поднималась (даже в пробках). Может гоняет по большому кругу? Кстати в салоне тоже не жарко. Мерс 1997 г. Е-200, W-210, WDB2100351A406589.
Marfil
W414
термостат
  • Мне нравится
Реакции: ans
tarakan
а какой авто дизель или бензин???
если дизель то нром они плохо греются, а если бензин то термостат!!!
самый простой способ проверить это градусах на 60 потрогать патрубок на радиатор он должен быть холодный а на печку горячий. если оба одинаковые то 100% термостат.
Чижик
Забаненный
Возможно стоит летний термостат.Начало открытия 72 градуса.полное открытие 84 градуса.Проверь и замени на зимний.
tarakan
а как зимний в экзисте заказать???
как при заказе определить какой он???
anarchy
Какой ещё нах. зимний термостат.... за 7 лет поменял 7 машин первый раз слышу про "зимний" термостат и про то что его надо менять два раза в год... Везде все на одном нормально работало... Картонку поставь перед радиатором, что б он так сильно не охлаждался встречным потоком... (дешево и сердито, а если не поможет тогда уже мучай авто)))
  • Мне нравится
Реакции: ans
tarakan
у меня дизель 220 CDI чтобы его разогреть до 80С это целый подвиг.
все закрыто что можно но дизеля они такие сами по себе не греются у них даже дым из трубы холодный идет
вот и подумал о термостате с более высокой температурой срабатывания
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Не, это не серьёзно! Лучше термостаты по сезону!:D:icon_e_smile:
anarchy
Ну дизель есть дизель.... он греется долго и только в ходу... на месте он только остывает...но менять термостат два раза в год тож не выход...
ans
Авто - бензин. Попробую проверить термостат. Если менять термостат, жижу надо сливать или можно без замены жижи? И какая температура нормальная для движка? Всем участвующим - спасибо!
anarchy
Если есть обжимники, то не надо сливать, просто пережать патрубки от термостата, если нет, то какая то часть вытечет... У меня 210 3.2... Щас даже с пробками держит 80+-5, особо не греется...
Попробуй все-таки народное средство - картон сначала, за него хоть денег давать не надо))
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Но если с картоном проглядеть температуру то денег больше отдаш! Скупой платит ДВАЖДЫ!
anarchy
Ты думаешь картон с подогревом будет что ли))) я не думаю, что из-за картона можно закипеть... просто периодически посматривай на температуру как ипри обычной езде, да и всё)
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Это мы с тобой думаем и смотрим! Но не все такие,поверь!
anarchy
Я прошлой зимой в -15-20 гонял на 124 со 102 мотором с картонкой....даже намеков на ненормальное поднятие температуры не было... Но в любом случае лучше посматривать иногда)
ans
Так какая температура нормальная для движка? 111-й, бензин)))
Marfil
W414
95 заглаза
ans
95??? Не до хья?:icon_question:
Jarus
