Жидкость не греется выше 75 градусов
Dedmazau
На улице -20 температура не поднимается выше 60(стандартная температура 50+),термостат рабочий(пару дней назад поменяли термостат, но ниче не поменялось) авто: E 200 CDI. Во всех СDI стоит дополнительный подогрев охлаждающей жидкости. Есть подозрения что он не работает(E 200 машина отца, у меня E270 CDI температура ближе к 80). Вопрос заключается в том где стоит подогрев, как его можно проверить, может на него есть предохранители(в смысле перегорели)? Всем заранее пасиб.
ans
Извини, брат, по CDI ничем помочь не могу, у меня бензин:(
alkor124102
Был W124 200E
Сейчас W210 E220T CDI , W639 Viano CDI 2,2
перемещение людей в пространстве
При чём здесь салонный фильтр? Максимум на что он влияет - это скорость обдува (меньше если он забит), но никак не на температуру. Скажу больше - чем выше скорость обдува, тем меньше температура выдуваемого в салон воздуха:icon_e_smile:
А с термостатом с более высокой температурой открытия летом (не дай Боже) клина словить можно. И не факт, что он подойдёт:icon_e_wink:
Это для тех у кого дизель.У меня 220CDI универсал,в мороз не грелся до 70 ,в салоне был колотун.Поставил термостат Behr 2.434.92.355 температура открытия 92,мотор в -25 стал греться за 80 в салоне тепло.
Marfil
W414
потому что у Вас примерно вот так же..
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=43230
alkor124102
Был W124 200E
У меня е280 сарайка м112, так я его в -15/-20 по пробкам уже не могу прогреть. Если ехать 60-80 км/ч то до температуры открытия еще можно догреть минут за 10, но по пробкам я на работу 40 минут еду и все в салон выдувает. климат стоит на авто 24град. Патрубки щупал месяц назад, теплел на 85 град верхний примерно. Грешу на то что у сарая просто гораздо больше объем и его тяжело прогреть - печка старается изо всех сил, вентилятор у нее почти всегда на одну до максимума. В салоне впринципе тепло...
У кого как сараи себя ведут в морозы? Может все таки термостат еще проверить...
Странно что с бензиновым мотором такие проблеммы,не проверяй а тупо поменяй термостат.У меня дизельный сарай прогревается хорошо.
alkor124102
Был W124 200E
На 220CDI 2001 года слева от двигателя рядом с расширительным бочком .В пепельнице кнопка вкл./выкл. не горит/горит.Да и у тебя температура маловата.
Kawа
Е240 седан 2000г m112 тоже не греется выше 75. шланги щупал верхний теплый нижний холщдный.
alkor124102
Был W124 200E
ans
Пилят, после замены термостата температура всё равно не поднимается выше 83-85. И шланг к радиатору хорошо теплый при 60 на приборной панели. Куйня какая-то!:icon_mad:
diman1980
датчик темп. врет значит или термостат не исправный
а вообще патрубок должен по любому нагреваться идущий к радиатору потому что в термостате есть маленькая дырочка для того чтобы через него проходил ОЖ для теплового обмена
ans
То есть даже при закрытом термостате часть горячей ОЖ попадает в верхний патрубок???:icon_e_surprised:
ans
Я его уже выкинул давно:)
Почитал вчера про Wahler, зашел на их сайт, нормальная немецкая фирма производит в том числе термостаты почти на все машины, нашел в каталоге свой, в номере 4276.87D цифирь 87 это и есть температура открытия. Думаю что вряд ли на Existe фуфло подсунули.
petr78rus
    689,8 КБ · Просмотры: 395
tdm
E300
w210 3.0 TDI при -17-20 на холостых прогревается до 60-65, на ходу до 80. термостат исправен.
антикризисное авто... :icon_lol:
diman1980
а никто и не говорил что вахлер г.....о ..
вообще я почему то думаю что в оригинале идет берх
так все таки кроме того что ты щупал рукой патрубок к радиатору сделал вывод что он греется и мониторил какую то стрелку на панели приборов которая показывает +-10 град то какие еще претензии к термостату?
и вообще не вижу ассоциаций exist и качество
ans
Никаких:) Я вообще считал и считаю (начиная с жигулей), что стрелка должна находиться посередине. Когда она там - как-то на душе спокойно, а когда она начинает лезть вверх....вспоминаются кипящие на обочине машины и настроение мягко говоря ухудшается.:D
Grim210
W210 E280 T-MOD 4matic Avantgarde 1997
Ну сегодня еще раз потрогал, после получаса езды температура движка 65, верхний патрубок еле еле теплый, я б сказал градусов 35 навскидку. Не знаю даже, самое забавное что термостат новый в багажнике лежит, но блин в -20 его менять как то совсем не тянет... Наверное все таки стоит выбрать время и доехать до сервиса...
З.Ы. Кстати может дизель греется хорошо потому что есть догревайка на нем? Вон человек пишет что на 300Д 65 градусов на холостом ходу набирает, у моих друзей у кого дизеля на японцах всяких им помоему в такой мороз можно месяц дать ему на холостом молотить - он стока не наберет...
tdm
E300
Это кто тебе сказал, что он исправен?:icon_e_wink:
Щупал патрубки, открывается где-то на 75-77с. Да и вообще по наблюдениям 2.9 , 3.0 а также 2.2 (v220) дизелей у них рабочая температура 80 гр.
Toronaga
