зима!
ВАСИЛИЙ99
здравствуйте, скажите пожалуйста в чем может быть проблема...ешка 2.2CDI не заводится в -10, -16 сначала схватит, работает секунд 40, потом глохнет и не завести. . вчем может быть дело?
S-gar
Мерседес Cервис
герметичность по низкому давлению проверяйте- уплотнители на шлангах
ВАСИЛИЙ99
вот вин-WDB2100061A944862 ......... ДА ВСЕ ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ГЕРМЕТИЧНО. ЗАВОДИТЬСЯ РАБОАЕТ 40 СЕКУД И ГЛОХНЕТ.... ЗАВЕСТИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЫСТРЫЙ ПУСК МОГУ........ И ЗАМЕТИЛ ЧТО СВЕЧА НАКАЛЫВАНИЕ ПЕРЕСТАЛА ЗАГОРАТЬСЯ?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
а дизель у тебя зимний залит ??просто может быть такая херня что дизель теряет фильтруемость и начинает крестализоваться а затем как ты быстрый запуск туда брызгаеш то он его как бы растворяет....могу конечно ошибаться дизеля у меня не было но топливом занимаюсь профессионально:)поэтому знаю многии свойства дизеля
ВАСИЛИЙ99
НУ ДА ЗИМНИЕ ТОПЛИВО..........А ПОЧЕМУ ТОГДА СВЕЧА НАКАЛИВАНИЕ ПЕРЕСТАЛА ЗАГОРАТЬСЯ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
S-gar
Мерседес Cервис
свечи непричем, оно бы вообще не заводилось, а у вас похоже проблема по топливу, мотор отрабатывает на том что было в фильтре, а подающая магистраль до топливного фильтра завоздушена, пока воздух не прокачается не будет заводиться...
попробуйте взять емкомть 2-3 литра , залить туда соляры, подающую магистраль к топливному фильтру и обратку опустите в емкость, думаю оно будет работать
ВАСИЛИЙ99
а можешь обеснить где падующая магистраль и как что именно делать! пожалуста
S-gar
Мерседес Cервис
b и d отсоединить, взять 2 шланга подсоединить к фильтру и опустить в емкость с солярой
    38,5 КБ · Просмотры: 333
albatros
GLK, МЛ350 W164
ещё такое может быть из за качества топлива, при низких температурах наружного воздуха, вследствие кристаллизации парафина, может быть нарушена текучесть дизельного топливо.
Это может привести к закупориванию топливного фильтра и нарушить подачу дизельного топлива в систему впрыска топлива...недавно была машина с такой проблемой...
S-gar
Мерседес Cервис
Андрюх а на чем оно тогда первые 40 секунд работает после старта
albatros
GLK, МЛ350 W164
...не поверишь, на соляке...:D...которую прогревает насос...
...твоя версия тоже рассматривается...
...ещё не мешало бы проверить форсунки...
TK1
Сервис мерседес
На мылах 164 -такое частенько бывает у кого в фильтре еще нет подогревателя -чем выше цена на топливо -тем хуже качество !УРА
albatros
GLK, МЛ350 W164
при чём тут "малые" и 164?...говорим о 210-ом, проблема с запуском...
S-gar
Мерседес Cервис
ну вот банку с солярой подключит и все увидим
albatros
GLK, МЛ350 W164
...а если саляра в банке будет тёплая...получается что обе версии подойдут..)))))
S-gar
Мерседес Cервис
соляру можно и багажнике подержать ночь, для чистоты эксперимента
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
уважаемые специалисты, дизеля можно так заводить ? (быстрый пуск)
CDI хуже заводится без свечей чем 602982 мотор ?
удивился потому что мой без свечей заводится в -15-20гр (так как реле свечей не срабатывало на холоде, мотор наверное на оборот побольше приходится провернуть и заводится)
Marfil
W414
Падение давления в топливной рейке. как вариант, ага
Larec007
