Звезда на крышке багажника
Donpedro
Добрый день!
Подскажите: как снять старую, и поставить новую звезду на крышку багажника? Что то не могу разобраться (
210, седан
shomka40
небольшой нач в большом заводе
у меня она приклеена - у других разве подругому? или на капоте всётаки?
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
звезда
снимай обшивку багажника и руками ищи.
Касьян
По ходу шпана тупо снимает руками. А зачем снимать, если не секрет? Ставится еще проще, если остались пистоны- рукой придави!
Donpedro
Я хочу поменять, у моей край обломан, центральная часть целая.
Купил новую, (оригинал) в комплекте только звезда, ни каких пистон нет. Вот думаю как снять старую (
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
попроси шпану которая их отдирает)
знаю что если оторвали уже не воткнешь обратно.
CL500
пистоны продаются отдельно. стоимость маленькая- но советую взять. т.к. старые со временем теряют свою упругость и обжим и звезду можешь потерять
Donpedro
Шпану просить бесполезно, они всёравно её ни разу целиком не сняли, только обламывают.
Я хотел спросить: как снять то что осталось ? (это сама звезда)
Шаронов1972
Е240Т 1999г.в.
WDB2102611B065227
У себя после покраски вместо пистонов вставил кембрик потолще и помягче - держит отлично, прошло полгода.:)
skiper912009
Установка эмблемы багажника
Здравствуйте ! Подскажите как снять старую эмблему багажника и установить новую на Мерседес Е200 W210. Нужно ли снимать обшивку багажника ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Сам не пробовал, но слышал что можно наматывать нитку между кузовом и звездой и по мере утолщения слоя нитки звезда потихоньку будет равномерно выходить из пистонов.
А если собрались менять на новую, то можно деревянной лопаткой или пластиковым ножом, равномерно поддевая, ее отковырнуть, тем более если круг обломан
Donpedro
Вобще она снимается снаружи, нужно аккуратно!!!, поддеть её ближе к центру звезды, каким нибудь острым, не металлическим предметом. Я использовал пластсмасовый ножик от детского пластилина.
Тоесть она просто вставлина тремя ножками в элластичные пестоны, закреплённые на крышки багажника.
Можно выталкнуть её изнутри. Внутреннюю обшивку снять не сложно, там около 8 пестон (снимаются легко). Внутри увидите те самые три ножки эмблемы. Нажав на них ручкой отвёртки эмблема окажится у Вас в руках.
NORD_stream
Себе неделю назад менял. На разборку обшивки, снятие звезды, установку новой и сборку ушло 25 минут максимум, и то в первый раз и не спеша. а так вообще можно и снаружи выдрать. только нужно аккуратно)
Николай?
Е200 W210 1997 г.в. Еlegans
Выдернули прицел на капоте.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как закрепить прицел на капоте так, чтобы его не смогли выдернуть! Каждый раз не хочется покупать его за 1500 рублей. Е класс W210. Заранее спасибо!
Biwis
Можно приварить его.
Чижик
Забаненный
Покупай Китайский-200 руб цена его.:icon_e_wink:
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Дак там конструкция не штатная. Со штатной не попадался.
Вообще есть мысль по поводу электрошокера подключеного в паралель гудка сигналки.:D
ольгахв
