Звезда на крышке багажника
  • Автор темы Автор темы Donpedro
Donpedro
Добрый день!
Подскажите: как снять старую, и поставить новую звезду на крышку багажника? Что то не могу разобраться (
210, седан
у меня она приклеена - у других разве подругому? или на капоте всётаки?
звезда
снимай обшивку багажника и руками ищи.
По ходу шпана тупо снимает руками. А зачем снимать, если не секрет? Ставится еще проще, если остались пистоны- рукой придави!
Я хочу поменять, у моей край обломан, центральная часть целая.
Купил новую, (оригинал) в комплекте только звезда, ни каких пистон нет. Вот думаю как снять старую (
попроси шпану которая их отдирает)
знаю что если оторвали уже не воткнешь обратно.
пистоны продаются отдельно. стоимость маленькая- но советую взять. т.к. старые со временем теряют свою упругость и обжим и звезду можешь потерять
Шпану просить бесполезно, они всёравно её ни разу целиком не сняли, только обламывают.
Я хотел спросить: как снять то что осталось ? (это сама звезда)
У себя после покраски вместо пистонов вставил кембрик потолще и помягче - держит отлично, прошло полгода.:)
Установка эмблемы багажника
Здравствуйте ! Подскажите как снять старую эмблему багажника и установить новую на Мерседес Е200 W210. Нужно ли снимать обшивку багажника ?
Сам не пробовал, но слышал что можно наматывать нитку между кузовом и звездой и по мере утолщения слоя нитки звезда потихоньку будет равномерно выходить из пистонов.
А если собрались менять на новую, то можно деревянной лопаткой или пластиковым ножом, равномерно поддевая, ее отковырнуть, тем более если круг обломан
Вобще она снимается снаружи, нужно аккуратно!!!, поддеть её ближе к центру звезды, каким нибудь острым, не металлическим предметом. Я использовал пластсмасовый ножик от детского пластилина.
Тоесть она просто вставлина тремя ножками в элластичные пестоны, закреплённые на крышки багажника.
Можно выталкнуть её изнутри. Внутреннюю обшивку снять не сложно, там около 8 пестон (снимаются легко). Внутри увидите те самые три ножки эмблемы. Нажав на них ручкой отвёртки эмблема окажится у Вас в руках.
Себе неделю назад менял. На разборку обшивки, снятие звезды, установку новой и сборку ушло 25 минут максимум, и то в первый раз и не спеша. а так вообще можно и снаружи выдрать. только нужно аккуратно)
Выдернули прицел на капоте.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как закрепить прицел на капоте так, чтобы его не смогли выдернуть! Каждый раз не хочется покупать его за 1500 рублей. Е класс W210. Заранее спасибо!
Можно приварить его.
Покупай Китайский-200 руб цена его.:icon_e_wink:
Дак там конструкция не штатная. Со штатной не попадался.
Вообще есть мысль по поводу электрошокера подключеного в паралель гудка сигналки.:D
Allim
