Звук из рулевой колонки W245
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
ЗВУК В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ !!! (поиск результата не дал).
Добрый день! Всё сильнее стал проявляться звук из рулевой колонки (слышно в машине), при даже, не больших поворотах (люфта нет). Сбился руль 5-6 месяцев назад при ровных колёсах - исправил переставив рулевое колесо на пару зубцов. Можно так ездить или может заклинить? Нужно менять или можно починить???
Спасибо заранее :hi:
P.S. Большое СПАСИБО дизайнерам форума за "Тёмный экран" - супер, стильно, практично, экономично. Респект Вам ребята !!!:ny_sanki::ny_mnogo::ny_treeoff:
Привет) если ошибка по ESP во время движения не появляется и спица руля стоит ровно, то можно ездить
Спасибо. Ошибок нет и ESP не загорается. Просто, звуки "не хорошие", что-то внутри задевает или контачит (колонка на электродвигателе), раньше были тихие, а сейчас громкие звуки. С тягами всё нормально. Никуда не врезался, не наезжал, ничего не гнулось. При езде руль никуда не тянет (в право, в лево). :icon_e_confused:
возможно цепляет за рычажок возврата переключателя повторителя поворота, тогда лучше поставить все по заводу, иначе есть вероятность обломать его
Как то странно ведёт себя рул.колонка. То сильный звук, то слпбый - даже когла руль не крутишь или слегка на 5град, то всё тихо и работает нормально... Логично, что если задевает что-то, то должно задевать постоянно. Я, только могу предпологать, что что-то контачит в обмотке рул. колонки и если она "сгорит", то просто не будет работать електроусилитель руля, тогда точно нужно будет, тупо, менять :confused:
Валера512
