звук под крышкой бардачка при включении печки
НурСАТ
Добрый день. у меня вопрос. При включении (именно в момент включения, то есть когда поворачиваешь переключатель) печки в раионе нижнеи части/внутри бардачка исходит звук (щелчок). От чего может быть. Контакты может не очень. Мерседес W210. 2000 г.в. Элеганс. VIN - WDB2100631B088238. Спасибо заранее.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Там мотор печки находится.Снять и посмотреть что мешает мотору крутиться (может чего попало).Пылевые фильтра давно меняли?
НурСАТ
Фильтр менял недавно.... Но звук не постояныый, а именно при повороте регулятора о начальной точки , то под бардачком звук (щелчок) 1 раз... звук который обячно бывает при замыкании проводов....при включенном все работает, лишних звуков нет..... У меня регулятор простой круглый.... звук даже тогда, когда просто трогаешь регулятор
anex
