Звук поворотников
  • Автор темы Автор темы DaniilM
DaniilM
WDB2100611B051237
Агентирование
Добрый день.
Сегодня чуть цепанул бампером в ямке(((
после этого пропал звук реле поворотников.
Езжу с габаритами и включенными ПТФ, когда включаю ПТФ звук поворотников пропадает, но стоит выключить ПТФ звук появляется:icon_question:
Машину буду поднимать в понедельник.
Жду ваших советов.
Проверить всю проводку, возможно что то оторвалось или имеет не устойчивый контакт.
визуальный осмотр результатов не дал(((
Однако заметил что правая ПТФ горит в пол накала. После пропал ближний свет в правой блок фаре (стоит ксенон),
Снял колесо, отогнул подкрылок. Осмотрел фару еще раз тк правая ПТФ потухла, пошевелил контакт и ПТФ снова заработала но в пол силы(((( и загорелся правый поворотник в фаре.
Попробовал включить ближний свет, свет не включился, хотя блок розжига и лампа целы и работают. Включил дальний и машина заглохла с предложением обратиться в сервис(((
Подскажите как снять блок фару и надо ли снимать бампер, при осмотре обнаружил что отпал провод массы что идет на правое крыло.
Есть штатная вебаста но она снята так что откуда и зачем эти провода ума не приложу((
Жду советов
А чего Вы хотите с такой "массой"????
Не берусь утверждать (на фото плохо видно),но похоже иправая чашка подгнила.
Чистить клеммы "массы",при необходимости варить чашку.
Чашка подгнила это факт, та масса совсем отвалилась:( это точно масса от блока фар?? у нас что на каждый блок фару своя масса??
Если так то моя потеряна((( значит зачищать и сверлить новую массы надо так??
я так понимаю массы можно положить в любом месте на кузов главное??
:DА чего не продолжили фразу? "Главное чтобы костюмчик сидел..."Т.е. крепкий кузов и надёжный контакт.Массу можно положить в любом месте кузова,А,если сгниёт масса под задним сидением,то коту под хвост.
именно так (((
Так это масса от блок фары или как??
От всего, что глючит. Восстановите и убедитесь!
ты массу сначала сделай, а потом дальше думать будем.
Массу сделал, все вернулось на свои места завтра после завтра выложу фото клемы которая отвечает за массы правой блок вары мало ли кому ригодиться на будущее
Александр1981Тверь
