Звук при торможении
  • Автор темы Автор темы xr0n
xr0n
Здравствуйте.
При торможении машины появляется какой-то звук. Это не скрип колодок. Что-то похожее на скрежет. Появляется он в тот момент,как только машина встала. Если притормаживать,то звука нет. Бывает еще так,что нажимает на тормоз, включаешь драйв и держишь тормоз - тут то и слышен этот звук. Куда копать?
Звук постоянный или секунду две, когда на D жмешь на тормоз?
Если ехать и притормозить, то никакого звука нет. Колодки не скрипят. Но как только машина полностью остановилась, в этот момент и появляется этот звук. Он не долгий, максимум секунду.
Тот же звук наблюдается (не всегда), как и писал выше, если нажать на тормоз, включить D и не отпускать тормоз. Машина уже хочет ехать, а ты держишь тормоз.
П.С.
Да, кстати, на техосмотре, когда нужно нажать на тормоз и проверяют тормоза - этот звук тоже был.
Когда следующий раз будешь менять колодки хорошо почисть суппорта, обрати внимание на скобы которые колодки прижимают и смаж все поверхности спец смазкой для суппортов например
http://exist.ru/cat/UCat/7/223/5B802529
  • Мне нравится
Реакции: xr0n
Спасибо. Завтра попробую почистить. отпишусь о результате
Такая же проблема была, думали, гадали, оказались супорта.
Поднимаю старую тему. Проблема прогрессирует... Сейчас, даже когда машина стоит на P, нажимаю на тормоз и слышен скрип\скрежет. И появился маленький скрип при торможении.. На большой скорости не слышно. Где-то при 15-10 км в час появляется скрип. Даже не скрип, а как тихий свист. Но это,видимо,колодки. Правда они не скрипели с июня месяца (TRW, оригинал. Задние тоже TRW и не скрипят). Куда копать?
Хруст при нажатии на тормоз, это супорта, поршни... иногда проще не обращать внимания на это явление, на качество торможения не влияет.
SeregaPeskov
