Звук работы коробки
ВладимирМБ180
Уважаемые коллеги, всем привет.
Подскажите пож. - при торможении так сказать двигателем, то есть после набора скорости и после того как убрать ногу с педали газа, появляется еле слышимый воющий звук?
Абсолютно безшумных авто нет.особенно слышно когда между многоэтажками едешь.
Согласен. Но этот мерседес работает как дизель и коробка подавает. Я пока никак не привыкну
Я на это обратил внимание.когда другие авто рядом проезжают.Например Пежо вроде.Такой вой стоит-я аж попутал.Вот именно в момент скидывания скорости.
Да. Именно. А какой у Вас пробег?
больше сотки
Да не переживайте сильно.Я считаю это нормальным.Идет перераспределение нагрузки в механизмах.Как бы для них естественно работать от вращения двигателя.а тут идет накат через привода.Ну есть немножко шум.Не без этого.
Спасибо
Шоген
