Звук в моторе w211
orfan
Добрый день , появился звук в моторе w211 2.4 -2.6 ( добавил видео) , после замены масла звук исчез на несколько дней, сейчас появился опять , но при оборотах звук проподает , подскажите пожалуста в чем причина
orfan
Прошу помощи дорогие владельцы мб w211
Я конечно могу ошибаться, но то что я смог услышать на видио, похоже на шатун. Я так понимаю вопрос по глухому звуку, а не звонкому?
Самый простой вариант, для успакоения души, сними ремень навесного оборудования и заведи машину без него. Если стук останется ищи в моторе. Если же нет значит что то из навесного.
orfan
Мне почемуто кажется что это гидрокомпенсаторы, может стоит промыть их смециалным соедством , в инете видел
Danyel
E300 W212
Подольск
Вам в сообщении #5 дали вполне логичный совет. Сначала определить: идут стуки от навесного оборудования или сам двигатель эти звуки издаёт. Потом уже от этого и плясать. А так гадать долго можно.
orfan
Просто мне недавно посоветовали заменит мотор наши профессора, как бы я немного беспокоюсь
Danyel
E300 W212
Подольск
Заменить мотор и скинуть/поставить обратно приводной ремень - не одно и то же. Не находите? :)
orfan
помогите определить причину звука, поменял масло приемник , звук не поменялся
Dukesha
Вам уже несколько раз написали, снимите ремень, заведите автомобиль, если звук останется значит надо искать проблему в двигателе!
orfan
снял ремень, звук остался, говорят или гидрокомпенсаторы либо поршни, задиры что скажете ???
Dukesha
Если задиры, то можно выкрутить свечи и камерой посмотреть состояние поршней и стенок!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) звук может быть от коромысел (рокеров) клапанов износ кулачков распредвалов или от цепи (в меньшей степени). Надо снять клапанные крышки и визуально проверить. Тем более, что вас все равно прокладки клапанных крышек надо менять (маслоподтек виден)))
orfan
спасибо, заменили гидрокомпенсаторы всё стало на место.
ещё вопрос такой
Сильно бензином пахнет, и иногда капает бензин с передней части машины, топливо расход увеличился, пол бака ушло за 180 км
Danyel
E300 W212
Подольск
Это хорошо. Спасибо, что отписались!
ещё вопрос такой
Это, пожалуй, уже другой вопрос, к звукам не имеющий отношения. И обсуждается в других темах. Вот здесь, например: >>ТЫНЦ<<
Воспользуйтесь поиском. Не найдёте подходящей темы - создайте новую. Ибо впоследствии людям будет сложно найти решение вопросов по устранению течи бензина в теме о звуках в моторе. Надеюсь на понимание.
orfan
Недавно вскрыли мотор, задиры, поршни негодные, сильно потратился врагу не пожелаю ,сейчас уже новый двигатель, собрал с нуля гилзовал , шлифовал , подчти все поменял
Mitrichcheb
