Звуковой сигнал.Причина неисправности.
vasek256
Пропал сигнал на Е210
Пропал сигнал на Е210, вчера был - сегодня уже нет, а завтра хотел на ТО ехать. Подскажите куда сначала залезть?
nikksons
Re: Пропал сигнал на Е210
предохранитель, потом сам сигнал, напяжение то есть? :)
vasek256
а где этот предохранитель стоит :?: , а то в мануале чото не нашел :?
nikksons
тот же геморрой, как будто книжку писали не про мою тачку)))))))) дело в том, что гуделка завязана должна быть с несколькими потребителями , поэтому, если они работают, то и искать его не нужно. Щас попробую поискать.
nikksons
viewtopic.php?f=48&t=2802&p=14718#p14718
вот схемы предохранителей. сигнала не нашел. может я в шары долблюсь, может, он без предохранителя идет. а может схемы такие. Тогда надо просто проверить питание на самой гуделке. если есть- делай гуделку. если нет-надо искать нормальную эл.схему.
vasek256
Фигня какято.... сел сутра - сигнал работает, поехал на техосмотр и сам прошел - мистика :p
nikksons спасибо за ссылки - буду курить :cool:
andreyznsk
У меня была такая проблема, что сначала загорелся SRS на приборной панели, а еще через 1000 км. пропал сигнал. Приехал на сервис, оказалось, что начала ломаться контактная лента в руле, как оказалось длинна ее рассчитана на 2 раза. В общем отрезали и поставили заново, теперь вот работает отлично.
nikksons
Это все ибические силы и блуждающие токи :D
kangguan
пропал сигнал
сегодня хотел посигналить муд..ку :D который создал аварийную ситуацию на дороге и с удивлением обнаружил что пропал гудок))))
жму жму на руле а толку нет, глянул предохранители в маторном отсеке, как написано в мануале там под номером 5 предохранитель отвечающий за это, но он целый . подскажите может не там ищу, не то ищу!! и не мог он от холода замерзнуть?всю неделю температура не спускается ниже -26?
AleX-Trail
GLK 220
Re: пропал сигнал
Опять начнём с VIN!!!
Напишите его куда-нибудь сразу.
А в общих чертах - проверьте подачу напряжения на звуковой сигнал при нажатии и потом видно будет где копать, сигнал капут или в проводке, предохранителях , контактах дело.
kangguan
Re: пропал сигнал
WDB2100371A215442 приборов для замера напряжения нету хотел начать с предохранителей вот незнаю только с каких в моторном отсеке, в приборке, или под задним сиденьем?
Супермодератор
Re: пропал сигнал
Я думаю, что не стоит тешить себя надеждой на предохранитель. Конечно они перегорают, редко, но бывает. Но перегарают они в основном от короткого замыкания, и если не устранить причину (это КЗ), то вновь поставленный тутже опять сгорит. С другой стороны, если вы написали сюда, то как минимум, прислушивайтесь к советам опытных людей. Вам же сказали, сначала померяйте напряжение.
Возьмите где-нибудь тестер и померяйте, потом напишите, что увидели.
AleX-Trail
GLK 220
Re: пропал сигнал
Для того чтобы установить наличие напряжения не надо никаких приборов.
Простая "контролька" - рублей 50 в любом магазине или простая лампочка, два проводка и три руки.(можно конечно и одной рукой обойтись, но это долго писать)
kangguan
Re: пропал сигнал
а не могли бы описать процедуру измерения напряжения я в этом деле дилетант. все предохранители оказались целыми!!! открыл капот глянул на эту штуковину которая издает звук 2 провода норм доходят до нее вроде целые
Супермодератор
Re: пропал сигнал
Хотел сейчас картинки выложить с таблицами сопротивлений, напряжений, на сокетах, реле, на клаксонах, кнопках, блоках.. :D
а не могли бы описать процедуру измерения напряжения я в этом деле дилетант...
А вот на этом, пожалуй, и стоп.
Уважаемый kangguan езжайте-ка вы в сервис. И добрый вам совет, пожалуйста, не пытайтесь чинить электрику в автомобиле MB! Это очень сложная система, которая не каждому профессиональному автоэлектрику по зубам, не то что дилетанту..
kangguan
Re: пропал сигнал
ладно, :D за такой совет все равно спасибо.
kangguan
Re: пропал сигнал
отпишусь здесь в чем была причина)) чтобы дилетанты собственными руками могли......
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: пропал сигнал
А рожки родные стоят или чудо-тюнинг? Китайские бибикалки замерзают при -8, -10.
Kimiixxs
