Звуковой сигнал.Причина неисправности.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а на диагнстику не проще?
а то вдруг причина вдругом, поменяешь улитку, а не то
shomka40
небольшой нач в большом заводе
вообщем я так и не понял где реле, кто говорит справа, кто слева... к автоэлектрику поеду
PGP
Я релюшки видел только под блоком предохранителей, смотреть я думаю нужно под панелью.
Антон
Сигнал
Добрый день! Когда один раз поворачиваешь ключ сигнал работает! А на во втором положении и соответсвенно на заведённую перестаёт работать хотя релюшка щёлкает! Что может быть? где искать?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W210 - Пропал сигнал!!!
W210 - пропал сигнал.. что может быть?! если предохранитель - то он по идее еще и на центральный замок идет, но центр замок работает - все ок.. значит не пред.. - что еще может быть?!)
Супермодератор
Какой сигнал? На какой машине?
Marfil
W414
сигнал спутника вероятно. ну блин, его искать надо....
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
сначало посмотри сам сигнал имеет свойство залипать и не сигналить у меня такая же херня сейчас нужно просто заменить сам сигнал
DFD
Отдельно от центрального...На бумажке что под крышкой, оно фанфары называется, № 41 вроде....15 А
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
это в предах под капотом или под сидением?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо, разобрался. На фанфары 2 преда по описанию 40 на 10А и 41 на 15А, у меня погорел 40 - заменил и все ок)
mroman4
Короче мой опыт показывает что при сильных морозах и особенно при сильных морозах да ещё и после мойки, сигнал куда то пропадает, причём очень неожидано, после того как он отогревается всё начинает работать!
DFD
Таж байда:) поэтому принципиально теперь зимой не мою
Biwis
а поставить мневматический гудок ваще можно?? как нить отрицательно скажется на генераторе. или проводке?
просто подарили две дудки, мало того не знаю куда впихнуть его, они длинные гады, около 45 см
DFD
Можно конечно, на генере и проводке никак не скажется, а вот куда сунуть, де нить внизу придется мастырить
Biwis
если идеи вдруг возникнут куда можно, то скажите пожалуйста)
и я думал еще ресивер в багажник сунуть, и от него трубки кинуть
а то эти компрессоры котрые идут, их на долно не хватит:D
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Приторможенный сигнал
Доброго дня. Почитал я проблемы, описанные в этой теме, но вот такой казус кто объяснит: Звуковой сигнал, при нажатии на кнопку срабатывает, но с запозданием приблизительно в 0,5 сек. Блин, как-то не удобно бибикать, ибо получается сигналит в не совсем нужный момент. :) Кто подскажет, или это особенность такая на Е-шках или мож реле устало?
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
Не работает звуковой сигнал!
Господа, всем привет.
Извините за глупую тему, но уж жизнь такая, что на улице -20 и уезжаю домой, когда еще темно, а домой еду когда уже темно.
VIN WDB2100611A679361
Пропал звуковой сигнал. Хотел погудеть. Два раза погудел и звук пропал.
Скажите пожалуйста, где искать предохранитель? Читал умную книжку, пишут что предохранитель совмещен с магнитолой и центральным замком. Но и то и то работает!
Кроме того, знаю что под бампером установлен еще второй гудок. Это колхоз или он там штатный?
Mers-Bz
Про второй сигнал не знаю, у меня такого нет. Может колхоз или ревун нештатной сигналки. А основной меняется при свете уличного фонаря за 5 минут и цена ему 500-600 рублей. Крепится на один болт:
    45,8 КБ · Просмотры: 531
advokat.zdv
