Doberman_29
- Сообщения
- 64
- Реакции
- 1
- Авто
W210
WDB2100611A679361
Так. Пошел сниму звуковой сигнал и проверю его работу. Заодно гляну что там за дополнительный.
Короче пойти и проверить звуковой сигнал себя так и не заставил.
Но вот что нашел. Все-таки их 2!
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w210/mercedes-benz-906-10.html
легкоЧисто теоретически оба сдохнуть не могли в раз.
Визуально на самой машине их стоит 2. Один на решетке радиатора, второй снизу под дном. Я краем глаза увидел, когда машину на подъемнике задирал.
Чисто теоретически оба сдохнуть не могли в раз. Значит предохранитель надо в первую очередь проверить. Где он стоит?
Короче ясно все. Если бы сдох предохранитель, то не работал был не только звуковой сигнал.
Завтра в обед попробую вырваться и прозвонить цепь.
хоть от теплохода.
хоть от теплохода. что ценник позволит.
Формулируйте вопрос. Если хотите старые выдернуть и новые воткнуть, так и берите оригинал или его аналог. А так при малых знаниях в электрике(либо наличии бабла) воткнуть можно хоть школьный звонок. Или как вариант пневматику.спасибо. вы видимо особо одаренный интеллектуал![]()
Так дизель-генератор в багажник и силовые кабеля к гудку.проводка сгорит..
