Звуковой сигнал.Причина неисправности.
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
Так. Пошел сниму звуковой сигнал и проверю его работу. Заодно гляну что там за дополнительный.
bornev
MB E240 1998 г.в.
На рисунке видно, что их два, думаю, у всех они стоят.
Mers-Bz
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
Визуально на самой машине их стоит 2. Один на решетке радиатора, второй снизу под дном. Я краем глаза увидел, когда машину на подъемнике задирал.
Чисто теоретически оба сдохнуть не могли в раз. Значит предохранитель надо в первую очередь проверить. Где он стоит?
Mers-Bz
Первый мог сдохнуть и раньше, а заметил только когда сдох второй. Вот преды:
    159,6 КБ · Просмотры: 150
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
Короче ясно все. Если бы сдох предохранитель, то не работал был не только звуковой сигнал.
Завтра в обед попробую вырваться и прозвонить цепь.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а может провод который ра руль идет перетерся...
Prestige
Я думаю скорее это не предохранитель, а контакты под подушкой безопасности на руле, перетерлись или переплелись провода!
У самого было такое...
Marfil
W414
1. проверить приходит ли питания на реле.
2. проверить подается ли питание на выходе реле, посредством замыкателя.
3. проверить все провода от колодки до реле, и от реле до клаксона.
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
В общем снял сегодня гудок. Попробовал замкнуть на прямую к АКБ. Не гудит. Ну все понятно. Тот гудок, который под днищем видимо сдох раньше, а этот просто еще какое-то время держался. Поменял гудок - работает все. Осталось еще поменять гудок, который под днищем. Ну это уже ближе к лету.
meer2004
Е300ТД
сигнал стал до того противный звук издавать, что и сигналить стыдно. снял сигналы, а они не разбираются. видимо придется их заменить? и если заменить, что ставить?
Marfil
W414
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель]
октябрь — ноябрь 1829. Пушкин только что приобрел Mercedes..
meer2004
Е300ТД
звуковой сигнал
подскажите, какие лучше или вернее какие правильнее установить звуковые сигналы? посмотрел на ассортимент, разные тех. характеристики. что предпочесть?
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
хоть от теплохода. что ценник позволит.
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
спасибо. вы видимо особо одаренный интеллектуал :D
Формулируйте вопрос. Если хотите старые выдернуть и новые воткнуть, так и берите оригинал или его аналог. А так при малых знаниях в электрике(либо наличии бабла) воткнуть можно хоть школьный звонок. Или как вариант пневматику.
Sport20091
