Диагностика климат контроля
Переводчик
Доброго времени!!
Подскажите где грамотно могут сделать диагностику системы климат контроля и естественно починить. Лучше всего в районе энтузиастов, щелковки.
Johnsonnew
Не совсем там где надо, но тем не менее можно в клубном сервисе.
А что у Вас случилось?
Переводчик
Да все бонально. После помывки двигателя перестала работать система климат контроля. Было это в далеком сибирском городе. Заехав на более менее специализированую под MB станцию, ребята посмотрели сбросили ошибки вроде заработало. По прошествии полу года начались проблеммы. Периодически на холостых оборотах вместо холодного стал дуть теплый воздух. Закочали новый фрион, ситуация изменилась на месяц. Потом приговорили какой-то распределительный клапан, что стоит где-то под дворниками, заменил, не помогло. Сказали наверно меж двух радиаторов грязи набилось. Сняли, помыли. без результатно. Наступила зима, стали наблюдаться новые симптомы, при влажной погоде затягивает окна. А еще в -20 на полностью холодной машине мог начать маслать вентилятор охлаждения радиатора.
Johnsonnew
Хорошие мастера... а коды ошибок то есть которые стерли?
Переводчик
Vinchesster
