>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Mo1oT_
Mercedes-Menz w212 E200 cgi
здравствуйте, подойдут ли интерфейсные кабеля A0028272204, A0028272104, A0028272304 на мою систему? в бардачке есть разъём. спасибо
WDD2120481A304672
Dimastiy555
Добрый вечер. Поскажите, есть ли какие-то скрытые возможности у audio20 ntg4.5 на gla 2015 г.в? Или какие есть под него интерфейсы или готовые устройства, типо Android, чтобы монитор был сенсорным, Bluetooth полноценным, навигация, воспроизведение видео, интернет и ещё всяко-разно?
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
Реклама на форуме
MB
Скрытых нет. Либо замена на команд либо на андроид.
Mo1oT_
спасибо за ответ... )
Johnsonnew
WDD2120481A304672
Указанные номера по сопоставимости подходят, но более не поставляются и номера не актуальны.
Для Вашей машины:
- Набор кабелей Media interface A0018278204
- USB A0018276704
- ipod A0018278404
sergkom1
Где можно найти информацию - в чём отличие версий команда и NTG. Судя по шапке этой темы на 203 кузове стоял команд 2.0 и это NTG2.5. Правильно я понял? Видимо это распространенная путаница и хотелось бы понять как обстоят дела на самом деле. Дело в том, что я нашёл информацию, что NTG2.5 отличался от NTG2 наличием слота для SD карт, но я нашел информацию, что на 203 кузове стояли только команды без этого слота. Как же они тогда могут быть NTG2.5?
Johnsonnew
На 203 ставился 2.0 , NTG2
NTG2.5 доустанавливали от других кузовов.
Основные отличия NTG2.5 от 2.5 - наличием жесткого диска, слот для карты памяти, bluetooth, втроенный усилитель, отсутствие оптического кольца по другим компонентам.
sergkom1
Спасибо за быстрый ответ.
Так и у меня такое представление сложилось, а в шапке написано:
NTG2.5
Audio20
Audio50
Comand
Может быть NTG2.5 ставили только на CLC (у которого морда на 204 кузов похожа), но при этом в описании NTG2 ничего не сказано о 203 кузове.
А информации по типам NTG не попадалось? Хочется для себя понимать, что Даймлер расказывал по структуре своих мультимедийных систем.
Johnsonnew
NTG2.5
Audio20
Audio50
Comand
все правильно, там в скобочках и указано 203 (СLC). Да это спорт купе (хетчбек, с мордой от 204)
NTG2 ставился на рестайлинг 203 один или полтора года всего.
Описания где то, когда-то выкладывал на форуме. По NTG2 было учебное пособие. По 2.5 в общем доступе скорее всего не найдете.
sergkom11
Добрый день всем!
Прошу прощения за вопрос, но т.к. не нашел струтуры телематиков от Мерседес - правильно я понимаю, что в первом посту к каждому поколению NTG относятся все аудиосистемы (audio20, 50 и Comand) перечисленные под соответствующей NTG?
NTG2
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Audio20
Audio50
Comand
Еще вопрос. Кто-нибудь знает к какому поколению NTG относится Audio 15 (20), устанавливаемые на Vito/V-class (кузов 447)? Чем отличается функционально Audio 15 для 447 кузова от Comand 2.5 (или NTG 2.5), устанавливаемом на 639 кузове (Vito/Viano), кроме ДВД привода и встроенной навигации?
Johnsonnew
Добрый день всем!
NTG2
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Audio20
Audio50
Comand
Правильно!
VIN?
sergkom11
Спасибо за ответ!
WIN какого автомобиля? У меня 639605 кузов 2011 года. По карте данных с завода шёл AUDIO 20 (подозреваю, что NTG2.5), но предыдущие владельцы поменяли его на KENWOOD (не знаю по какой причине. Может быть из-за наличия DAB радио у KENWOOD.). При этом по-жлобски поменяли, т.ч. теперь еще пытаюсь востановить кое-что по электрическим подключениям. Хочу поставить родную голову. Мне надо чтобы стала в штатное место без перепилов, было управление с руля, читала SD карты (если возможно еще USB), подключение AUX, подключение камеры заднего вида. Навигация - по возможности, но не обязательно, т.к. карты довольно быстро устаревают, а с родной навигацией только головняк один - не самые актуальные карты, не на все регионы нормальные карты и с обновлением заморочки, т.ч. сомневаюсь, что буду пользоваться.
Исходя из этого стал выбор между Comand NTG 2.5, который ставили на 639, 169 и т.д. кузова или AUDIO 15 от 447 кузова. Для второго варианта конечно надо будет поставить переходники на подключении, но остальное вроде одинаковое. Может есть еще какие-то отличия между ними, кроме встроенной навигации у Сomand 2.5 (буду признателен, если подскажите), но во-первых к AUDIO 15 можно поставить отдельный блок навигации, а во-вторых это пока не требуется, как я уже написал выше.
Johnsonnew
... тогда поставить можно и то и то.
sergkom11
Хорошо, а есть еще какие-то "фишки", кроме навигации в Comand которых не даёт Audio 15?
К какому NTG относится AUDIO 15 от 447 кузова?
Для AUDIO 15 от 447 кузова нужна разблокировка (ПИН, код), как для Comand 2.5?
В WIS (или другой документации) можно где-то найти расположение разъемов на самом устройстве? Распиновка есть на электросхемах, но где и как расположена сама фишка (А, В, С и антенные разъёмы) на устройстве - приходится только догадываться.
Johnsonnew
1-Размер экрана, распиновка и подключение.
2- Аналог 2.5
3- Нужна
4- Можно найти, также при это есть в справочнике xentry
sergkom11
2- Аналог 2.5
3- Нужна
1- 6.5 и 6.1 - не очень большая разница, но разница :), распиновка при наличии электросхемы не большая проблема, что имеется ввиду под подключением? Другие штекеры 1612867285333.png
2- понятно. Спасибо!
3- Нужен только код, который можно получить по WIN и номерам самой магнитолы или надо получать ПИН через стар, при снятии с оригинальной машины, как для Comand?
4- Xentry пока не получается активировать (не принимает ключи). А где в WIS можно найти? Вроде все ссылки перетыкал, но кроме электросхем ничего не нашёл по подключениям.
Johnsonnew
1- 6.5 и 6.1 - не очень большая разница, но разница :), распиновка при наличии электросхемы не большая проблема, что имеется ввиду под подключением? Другие штекеры Посмотреть вложение 138333
1- по уму нужен серийный номер чтобы понять что конкретно за устройство
как правило зеленая факра это видео камера
коричневый радио антенна
синий bluetooth антенна или экран
3- pin получаем по оригинальному vin где стояла балалайка или по серийному номеру самого устройства
4- 82 группа 82.60 где-то в той области. В xentry при подключении к узлу в верхнем правом углу на книжку жмем, далее расположение и назначение штекеров и разьемов (как-то так)
sergkom11
Спасибо большое за помощь! Очень помогли.
Если конкретнее, то есть объявление вот с такой балалайкой:
WIN еще не спрашивал т.к. не решил еще окончательно покупать, а морочить голову человеку не хочу, пока не мойму подойдёт она мне или нет.
Вот её реальная задняя панель:
где-то потярялся чёрный корпус FM антены (крайняя слева факра). Пока не понял назначение бордового разъёма (рядом с синим блютузом).
И еще одна станная вещь: у меня в машине почему-то от блютуз антены корпус факры горчичного (жёлтого) цвета, но я грешу на криворуких мастеров подключавших KENWOOD. По идеи горчичного цвета - факра ZF. А вот один коаксиальный кабель, выходящий из жгута совсем обрезан возможно на нем и стояла горчичная, а они ее переставили на кабель от блютуз антены. Теперь не узнаешь. Буду прозванивать куда идет отрезанный кабель.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
ВладимирБайк
