>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Ginum
Здравствуйте,
Имеется машина S212 (WDD2122021A260578). Соответственно, в ней же находится ГУ - HU_204, под номером 212 870 02 89.
С момента выхода машины (2010г.), для моего ГУ было выпущено 9 Telematics дисков. Вопрос: для того чтобы получить все обновления которые выпускались в этих дисках, мне все диски устанавливать по очереди или только последний. Я вроде бы выяснил, что в моем случае, последний диск был - 212 827 19 00.
Спасибо.
Johnsonnew
Здравствуйте,
Спасибо.
естественно достаточно последнего обновления. Но никаких изменений вы не увидите.
Ginum
... Но никаких изменений вы не увидите.
Спасибо за ответ. А почему не увижу. Меня очень интересуют два вещи: заставить работать BT Audio и чувствительность AUX входа (Boost). Вы думаете, после обновления ПО с последнего диска, этого не появится ?
Johnsonnew
AUX увеличение громкости скорее всего появится. BT audio не появится.
Ginum
А что же делать с BT Audio. Не однократно читал в других форумах, что как то люди решали этот вопрос. И решали вроде бы с помощью обновления Телематики. Или Вы думаете, что решать это нужно в телефоне ? Профили A2DP и AVRCP или что то в этом роде.
Посоветуйте пожалуйста, как решить вопрос BT Audio ?
Johnsonnew
для аудио20 только программирование (вариантное кодирование, не путайте с обновлением ПО) Обновление ПО для активации bt audio помогает только с системой comand и то не вовсех случаях, зачастую нужно еще руками прокодировать.
По вопросу кодирования, пишите в личку, могу закодировать.
Ginum
Вы говорите про кодирование этих параметров ? :
Coding service:7.VCD_HU_Parameter
FragmentsValues
AUXon
Address book(2)on
Aircondition Statusoff
Attention Assistinstalled
BT Audioon
BT contact plateinstalled
Basic telephoneon
Bluetoothon
Display Hapticsfixed
Hybrid AvgConsoff
Hybrid NumBars15
Hybrid Statusnone
Hybrid Unitl/100 km
IC Fast Scroll CD/DVD20
IC Fast Scroll UCI20
Languageenglish (uk)
RIZ signal sourcereverse gear
SDS/TTSdeactivated
Speed limit informationdeactivated
Tail gate partyoff
Coding string Hex.:02 7B 03 01 0A 08 00 00
Так вроде бы это я уже сделал. Но музыка не льется :(
Johnsonnew
FragmentsValues
AUXon
Address book(2)on
BT Audioon
Basic telephoneon
Bluetoothon
Hybrid AvgConsoff
Hybrid NumBars15
Hybrid Statusnone
Hybrid Unitl/100 km
SDS/TTSdeactivated
Tail gate partyoff
через инженероное меню не встанет кодировка.
Johnsonnew
Ginum
Да, Вы были абсолютно правы. Telematics диск я загрузил. Возможность увеличить чувствительность AUX порта появилась, - меню пункт Boost, а вот BTAudio по прежнему нету. Вернее, даже можно сказать ухудшилось. Сейчас опция BTAudio имеет значение OFF и не получается ее перевести в ON. т.е. перевести то получается но после выхода из кодирования и входа она вновь имеет значение OFF. Тоже самое происходит и в DAS’е и в Vediamo. Но сейчас не очень стремлюсь ее включать, так как и до установки новой версии, она была в положении ON, но реально BTAudio не работал. По этому сейчас думаю что это значит, что в моем ГУ не предусмотрено BTAudio и оно и не должно там работать ? Или еще перелопатить весь интернет в поисках объяснения где то услышанной фразы : "программно не получится". А есть варианты как это делается аппаратно ?
Johnsonnew
Такой функционал поддерживается, но не совсем корректно работает интерфейс управления. Активировать можно только инженерными программами, но для этого нужно иметь корректно настроенное оборудование и некоторые навыки.
sergkom11
Кто-нибудь знает зачем в Audio 50APS (в частности вариант для W203 BE-6091) присутствует разъём Bluetouth? Ничего не нашел в меня устройства позволяющее подключить телефон по блютуз и ничего не нашёл в инструкции по эксплуатации подобного устройства для W211.
Johnsonnew
где вы нашли разьем такой и как поняли что он bluetooth?
sergkom11
Запарился. В ДАСе не нашёл на него распиновку (наверное очень старый аппарат), а в интернете не посмотрел. Нижний правый разъём голубого цвета - это для GPS антенны, а не BLUETOTH.
    69,7 КБ · Просмотры: 136
MrKanaev
Подскажите пожалуйста народ. Вышел пароль на command магнитоле зашита от кражи как узнать пароль Мерседес E200 vin WDD2120481A099081спасибо
    1,1 МБ · Просмотры: 131
Johnsonnew
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Здравствуйте. WDD2050401R104699. На машине по установлена башка A 205 900 73 21 (по ЕРС).
1. Вы не могли бы дать распиновку ?
2. По какой схеме подключен динамик в ногах переднего пассажира (предполагаю что схема типа "мост" FL+ и FR-, т.к. когда смещаю баланс на задние динамики бас исчезает)?
3. С возможностью подключения штатной навигации заморачиваться не вижу смысла. Решил на али приобрести большой монитор с навигацией на Андроиде, который подключается к штатной голове. Какие нюансы могут быть при подключении?
Заранее благодарен.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Vinchesster
