георгий 1973
- Сообщения
- 319
- Реакции
- 22
- Страна
- Россия
5/50 заливал два раза, мобил и даже лукойл, не помогает, слил сразу
У нас один моторист посоветовал на горячую открыть передние крышки ваносов и покрутить ключом шкиф колена по часовой, если с какой нибудь звезды польется масло то там и есть проблема.. насколько правдива эта версия не могу сказать.. но буду пробовать так как уже все испробовал..результата не
Я снимал крышки, крутил вал, сухо. Крутить даже не нужно, достаточно нажать на клапан пальцем, если свободно нажимается и польется масло обильно, то клапан и муфта держат масло
Попробую завтра..Сделайте как сделал я: утром заведите на 20 сек, заглушите. Через несколько часов заведите, если заведется без треска, то 100% дело в неудержании масла. А вот что не держит, следующий этап)
Если все же решите снять крышки, то начните с правой (по ходу движения), там ничего не мешает, а вот левую снять геммор, корпус фильтра мешает итдМмм да… не знаю тогда.. значит у меня тоже норм раз вы проверяли..
Принял , благодарюЕсли все же решите снять крышки, то начните с правой (по ходу движения), там ничего не мешает, а вот левую снять геммор, корпус фильтра мешает итд
Я делал такую манипуляцию, еще после отстрела медленно открутил натяжитель чтоб растянуть на два щелчка и затянул обратно.. так что цепь более менее сильнее натянута была… но треск на горячую после простоя не ушел..Сними натяжитель и проверь установлен ли фиксатор под пружинным кольцом , на сколько он выдвинут , есть ли запас хода и вообще фиксируется ли он в зубцах стопорной рейки .
После установки зафиксировать впускной вал и потянуть против часовой колено ( 70нМ) Цепь натянется и башмак надавит на натяжитель что приведёт к разблокировке установочного положения . Можно просто молотком по нему стукнуть , поворачивая колено по часовой , тоже прокатывает .
зря так думаешь, очень может быть. Именно трех секунд и хватает масла нагнать в натяжительСпасибо, только боюсь не смогу это сделать, так как еще не "дорос» до таких работ). Да и трехсекундный треск после запуска, думаю, не изо натяжителя
