Нет прерывистого режима работы дворников
Serhii Kamchatnyi
Всем привет,недавно стал владельцем С180 W203 2001 года,при включении дворников в 1 положение они работают непрерывесто а постоянно,2 положение когда включаеш они также само работают,а вот 3 они быстрее начинают работать,я так понемаю что есть проблема в ихней работе,подскажите пожалуста ато глаза уже болят на эти дворники смотреть
WDW2030351A218070
Johnsonnew
vin?
Danyel
E300 W212
Подольск
Johnsonnew
в машине стоит датчик дождя, первый режим завязан на него.
Serhii Kamchatnyi
Надо менять датчик дождя?я так понемаю он находится под зеркалом зпднего вида на лобовом стекле?
Danyel
E300 W212
Подольск
Johnsonnew
как минимум надо проверить работает ли он , если да, то сделать его калибровку.
Естественно если стекло не затерто.
Serhii Kamchatnyi
Если честно то я незнаю меняли они его или нет,если меняли то могли забыть подключить?а если не меняли стекло то тогда просто он сгорел ?датчик света работает 100 процентов ,потому что когда закрываеш машину загораются туманки вечером а днем нет)
Johnsonnew
все это проверяется диагностикой.
Serhii Kamchatnyi
Ага значит надо ехать на диагностику,первым делом)просто у нас такой город что местные сто даже и неслышали наверное о датчике дождя на мерседесе)))а еще один вопрос можно?
Danyel
E300 W212
Подольск
Как вариант, попробуйте просто отключить датчик дождя. Стеклоочистители должны перейти на просто прерывистый режим в первом положении переключателя.
А если по фен-шую, то да - прибором откалибровать датчик под Ваше стекло.
Serhii Kamchatnyi
Стучит двигатель на холодную и на горячую,позвонил на сто сказали менять цепь!пока ждал выходного чтоб к ним ехать (700 км) приехал домой вышел с машины а двигателя неслышно,подумал что заглох,утром завел стучит,и больше стук неисчезал,позвонил на сто рассказал,сказали это не цепь еслиб была цепь она стучала всегда а это престала на время значит чтото другое
Serhii Kamchatnyi
Понял спасибо Вам большое
Johnsonnew
с этим заодно лучше уточнить в профильном сервисе. 111 мотор в целом один из самых безпроблемных и надежных.
Артемтелегин
Тверь
Доброго дня! Не подскажете, у меня при включении первого режима дворников они махнут раз и тишина... При отсоединении фишки с датчика ничего не происходит, кроме гирлянды на бортовике о сломанном датчике,.?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Артемтелегин
Тема создана в 2021 г , речь о 203-м
Ты что действительно думаешь что все тут знают какой у тебя автомобиль , какую фишку с какого датчика , какая гирлянда на каком бортовике и историю неисправности ?
Артемтелегин
Тверь
Сейчас попробую, я тут вообще не ориентируюсь, воббщем машина WDBRN40JX4A633550, не работает первое положение дворников, которое прерывистое, включаешь, они один раз махнут и тишина, начитался тут что может моросить датчик дождя,и что при снятии фишки с этого датчика они работают прерывисто, я снял фишку с него, в итоге дворники не отреагировали никак, а на бортовике загорелась ошибка по датчику света, все остальное на переключателя функционирует.
Михаил097
