Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Привет) на х.х. двигатель ровно работает? Проверь в свечные колодцы - нет ли там воды, продуй. Подсос воздуха после расходомера по воздуховодам проверь, целостность эл проводки моторной!!Дтвв у меня нет, температуру всегда +30 показывает, может это как то влияет.
Да работает ровно, нашел подсос на коллекторе и прокладка после турбины, буду устранять, там посмотримПривет) на х.х. двигатель ровно работает? Проверь в свечные колодцы - нет ли там воды, продуй. Подсос воздуха после расходомера по воздуховодам проверь, целостность эл проводки моторной!!
Интересно посмотреть на турбину на М104 🙂
Эт ерунда!Вот это номер 🙂 Это где так изощряются ?
Это ещё немцы в mh dezent тюнили , на стенде 370лс показывал.Эт ерунда!
Ты еще компресор Клеман не видел на 119 моторе в 124 кузове!
Был у меня такой для проверки на мощьностном стенде!
Вы пишите что версия без КАТ. значит R33 должен быть в наличии с завода - по схеме посмотреть куда подключен и проверить его сигнал. так же его сигнал виден сканером. вероятно обрыв...w124 1993 WDB1240521C055026 без кат версия, выдает ошибку 077 , со потенциометр r33 замыкание на+, информации почти нету, где искать, чем лечить??
