Ошибка 077
dezen
Санкт петербург
Здравствуйте!! Нужна помощь, машина w124 1993 WDB1240521C055026 без кат версия, выдает ошибку 077 , со потенциометр r33 замыкание на+, информации почти нету, где искать, чем лечить??
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А за чем тебе R33 Можешь выкинуть его , ни чего не изменится . Начинай с главного. В чем проблема .
dezen
Санкт петербург
Проблема выхлоп воняет и после прогрева дымит, расход большой, щас новый Дмитрий поставил вроде снизился. при быстром разгоне после 3000 обороты перестают расти, только когда кик выжмешь начинает ехать.
dezen
Санкт петербург
Т9 блин..Дмрв расход был 30 , стал 20
dezen
Санкт петербург
Дтвв у меня нет, температуру всегда +30 показывает, может это как то влияет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) на х.х. двигатель ровно работает? Проверь в свечные колодцы - нет ли там воды, продуй. Подсос воздуха после расходомера по воздуховодам проверь, целостность эл проводки моторной!!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь лямбда регулирование , базовое положение ГРМ и термостат .
dezen
Санкт петербург
Да работает ровно, нашел подсос на коллекторе и прокладка после турбины, буду устранять, там посмотрим
Вот это номер 🙂 Это где так изощряются ?
Эт ерунда!
Ты еще компресор Клеман не видел на 119 моторе в 124 кузове!
Был у меня такой для проверки на мощьностном стенде!
dezen
Санкт петербург
Эт ерунда!
Это ещё немцы в mh dezent тюнили , на стенде 370лс показывал.
dezen
Санкт петербург
Точно не знаю, не разбирался ещё.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
Вы пишите что версия без КАТ. значит R33 должен быть в наличии с завода - по схеме посмотреть куда подключен и проверить его сигнал. так же его сигнал виден сканером. вероятно обрыв...
Фото регулятора СО (R33)
После восстановления цепи резистора (а так же из-за того что был заменен ДМРВ) необходимо отрегулировать состав смеси на ХХ с помощью этого резистора. Либо ехать на газоанализатор, либо выставить по параметрам, либо по точному тахометру (не приборка), уйдя с ХХ и настроить на максимум оборотов, потом пол-оборота регулятора против часовой.
PS: чаще всего эта ошибка встречается наоборот на автомобилях КАТ версии, когда поменяли ЭБУ который был Без КАТ и требует регулятор СО. проблема решается кодированием.
Куба_124
