Ошибки: pwr. steering malfunction;ebd,abs,esp inoperative; run flat indicator inoperative
DenisRebel
Ездил день нормально, к вечеру заехал в торговый центр,заглушил авто на 10 мин, температура на улице упала на несколько градусов( может это повлияло).Выехал с парковки через минуту загорелись сразу три ошибки и потяжелел руль, стал более туго крутиться.
Ошибки:
Промониторил англоязычные форумы, там люди проблему решали путем замены датчика давления шины, путем смазывания-прочистки контактов разъема de esp, заменой блока esp, заменой датчика abs и просто сбрасыванием ошибок.
Вопрос :сталкивался ли кто-то с такой проблемой?
Когда заводишь авто все впорядке,руль легко крутиться и поворачивает колеса, как только превышаешь скорость в 20 км\ч сразу выбиваются ошибки и руль мгновенно тяжелеет.
авто w204 2011 года blueefficiency c200 cdi
DenisRebel
все уровни жидкостей в норме, аккумулятор тоже впорядке
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
иши в поиске про ишибки ABS,ESP,EBV, ну и езжай на диагностику какой код ошибки покажет, от того и плясать будешь.
Rest09
Mercedes-Benz C-Class W204, 2013 г.в, С180. 1.6.
Ошибки:
https://drive2.ru/l/492292038759284948/ - посмотри мой блог. Может тебе это поможет.
эдуард123
