Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Привет) по этим ошибкам проверять цепь и звезды-муфты распредваловЗдравствуйте вышли ошибки, на картинке указал, помогите пожалуйста разобраться
Кап ремонта требует или менять мотор?Это к деньгам и не малым.
ТЕОРИЯ - это хорошо) на практике - другое. Но важно сделать диагностику, а не только чтение ошибокПо этим ошибкам для начала надо проверять магниты
А потом уже все остальное!
Практика конечно хорошо!ТЕОРИЯ - это хорошо) на практике - другое
держи из практики.ТЕОРИЯ - это хорошо) на практике - другое. Но важно сделать диагностику, а не только чтение ошибок
при твоем случае также и звезда и магнит и штуцер может быть. И я тебя никогда не игнорю)))держи из практики.
ругается на постоянную регулировку выпуска слева в направление позже, мотор троит сразу после запуска, метки в норме.
этого достаточно для озвучивания версии? или еще вводные данные нужны, напиши, добавлю.
не игнорь вопрос, неисправность нечастая но полезно о ней знать, проблему потом озвучу
звезду так не провернет что бы троило сходу, сам магнит то же такого не даст,при твоем случае также и звезда и магнит и штуцер может быть. И я тебя никогда не игнорю)))
