Пропала тяга, звенит выхлоп
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
В пути заметил что пропала тяга, стал грешить на газ низкого качества. Залив проверенный газ понял что ситуация не изменилась, заодно заметил что звук выхлопа стал более звонким, как на машинах с выбитым катом (у меня он есть, относительно новый, около года как купил). На бензине та же история...
Какие у вас есть мысли по этому поводу ?
Может ли так быть, что место сварки ката пробило, и лямбда видит переизбыток кислорода в выхлопе, от чего страдает смесь (и звук соответсеювующий)? Залезть под машину пока нет возможности чтобы так сказать воочию проверить.
W124 E320 M104
Ждите возможность залезть под машину.Мы несможем.Далеко от вас.:D
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
При всём при этом двигатель наверное греется? Проверьте масло в двигателе (тупо вытащите щуп и посмотрите, понюхайте) бывали случаи когда бензин в картер может пойти, от этого масло разжижается, для двигателя это очень плохо...так-же внимательно проверьте масло на предмет присутствия в нём охлаждающей жидкости, есть такое выражение "вода в хату пошла" (это если прокладка ГБЦ прогорела)
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
Лямбда работает, она новая, проверял не так давно.
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
А вот тут я задумался, недавно доливал антифриз... думал может сочиться где-то. Недавно делал кап-ремонт двигателя, с ремонтом ГБЦ, коленвала, заменой поршней и колец.
Разве при попадании охлаждайки в масло, оно не становится "сметаной"?
И да, двигатель греется необычно быстро, но вроде в пределах нормы, до сотни не доходит.
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
Масло в норме, уровень тоже...
Может забился кат ?
advokat.zdv
