провалы при нажатии на педаль газа
Буча
сегодня случилась непонятная для меня ситуация, во -первых завелся не с пол пинка утром, как обычно, а крутил стартер несколько секунд. что очень странно для меня
а во-вторых, на холодную - при нажатии на педаль газа появился просто огроооомный провал и машина как будто захлебывается и чуть не глохнет.
как прогрел машину, вроде нормально реагирует на газ
в общем что это такое происходит с машиной?
валюметр? бензонасос? фильтр топливный? (кстати где он находится и как его поменять?)
WDB2100651B310776
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
WDB2100651B310776
есть подозрение на расходомер воздуха....фильтр топливный находиться в районе бензобака снизу на днище загляни с ямы и там его найдеш меняется очень просто стоит копейки в раойне рублей 250
Буча
это все еще совпало с заправкой вчера, заправился на заправке где раньше никогда не заправлялся...
как диагностировать однозначно валюм? компьютерная диагностика ничего не показала по нему
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может бензин просто кривой попался?
попробуй его отъездить и заправиться где обычно, ну или проверенное место, и филтр поменяй)
кент210
была у меня тоже такая хрень лдин раз заправился бензином видно не очень хорошим:Dи совпало это с концом жизни расходомеро то ли совпадение то ли этот бенз его убил ...но поменять пришлось расходомер и еще и свечи в добавок потому как из за мертвого расходомера машина работала на 2-3 цилиндрах отсюда и свечам конец пришол....так что залей нормального топлива постарайся продуть горшки как следует надеюсь поможет ....ну а затем если будет без изменений скинь фишку с расходомера и если авто начнет ехать нормально то тогда ему хана это впринципе можешь и сейчас проверить попробовать это безвредно лишь только расход топлива будет сумашедший если так ездить.
Буча
все понял, спасибо, попробую скинуть фишку с валюметра
Буча
скинул фишку - прокатился - то же самое, провал на педальке :( озадачен
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а помоему всё дело в свечках . херовым бензом убить их на раз два можно . и бензин лучше слить , а не выжигать его . посуди сам . катушка исправно выдаёт потенциал , пробоя на свече нет , следующими под замену пойдут наконечники , провода ВВ , ну и сама катушка .
это одна из версий . возможно фильтр топливный , или топливная система подзабита , форсунки ? одни догадки . искать надо . и начинать надо , хотябы с внешнего осмотра свечей
Буча
если бы фильтр топливный - или чо еще - то не проходило бы чуть позже...
я вот тоже думаю свечи :( потому что фишка валюметра не влияет никак на ситуацию, а когда двиг горячий - более менее едет, скорее всего действительно они
буду смотреть
кент210
тогда меняй свечи тоже думаю на них
DeTore
WDB2100651B310776
Сегодня победили подобную неприятность. Оказался забитым топливный насос. Сняли, заменили на снятый с такой же машины - мотор заработал ровно. Продули родной насос воздухом и вернули на место - работает!!! Возможно предстоит его замена.
По ходу пьесы поменяли на новые: катушки, провода, свечи, фильтр топливный, расходомер. На этом этапе компьютерная диагностика не выявляла больше никаких неисправностей или ошибок. Двигатель заводился без проблем, но один из цилиндров работал с перебоями. При нажатии на газ на холодную авто задыхалось, почти глохло. Позже это стало происходить и на прогретом двигателе. Сервис предлагал менять форсунки и далее лезть в двигатель, НО авто оборудовано газовой системой и при включении газа все приходило в норму:D.
Стоит еще отметить, что авто больше полугода стояло после аварии. Когда его восстановили все было в норме и потом постепенно двигатель начал угасать.
Ну вот... не победили( Ищем дальше.
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
У меня к примеру при заводке долго крутить стартер приходилось 3-5 сек. Решил проблему заменой топливного насоса. Заменил и заводится с пол оборота.
Caramelo
Так же не помешает почистить сетку в топливном баке, если вдруг замена бензонасоса не помогла. Еще можно на топливной рейке заменить сетку на входе(сетка находится в гайке,которая вкручивается в топливную рейку). Ну и нужно проверять сам клапан регулятор давления в топливной рейке.
Буча
все проблемы были в нерабочем валюметре.
Caramelo
Поставил новый расходомер и заработало? Какой фирмы ставил? Хорошо если так решилась проблема, а то бывает долго копать приходится ))
Буча
Bosh
поставил - пропали все симптомы различные
Оралсын
Добрый день Уважаемые подписчики! Вот уже какой день не могу найти причину!
Машина травит при холодном движке , ели как оборот набирает бывает глохнет, и как будто задыхается и стреляет когда жмешь педаль до по лика и при холостом травит!
Поменял все фильтра, масло,свечи, расходомер, убрал катализатор и все же та причина.
Но при замене расходомера есть изменения чу чуть было черный дым теперь все нормально!
Прошу Вас помочь если вы сталкивались с такой ситуацией!
AkiZarif
WDB21007001B352063
Форсунки проверь. Переливают.
Sashko.
Мерседес Бенц С-класса
Подскажите пожалуйста. такая проблема возникла сегодня . нажимаю на газ машина сперва думает а потом нормально едит, переключаю передачу снова на педаль а она не сразу срывается. машина W203 кузов компресор. что может быть на что надеяться????:eek::wall:
ХАСБУЛАТ
WDB2100651B310776
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА У МЕНЯ
Ерма
