Выскочила ошибка ABS, ESP. Коды ошибок прилагаются
ansergey77
Орёл
Здравствуйте выскочила ошибка ABS, ESP , вот не знаем что делать. Коды ошибок прилагаются. Бывает что нет ошибки, потом начинаешь ехать снова появляется, все колёса показывают одинаковую скорость.
WDC2049841F733203
Крымчанин
Дизельный Два
делайте диагностику нормальным прибором
vitaliykg
или большой зазор меж датчиком ступицей или гребенка грязная
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Здравствуйте выскочила ошибка ABS, ESP , вот не знаем что делать. Коды ошибок прилагаются. Бывает что нет ошибки, потом начинаешь ехать снова появляется, все колёса показывают одинаковую скорость. Посмотреть вложение 146480
Привет) датчик ABS считывает значение с подшипника (магнитный пыльник смазки), поэтому проблема или в подшипнике - увеличенный люфт, или менять датчик вращения перед лев колеса
sergei.bolshakov81@gmail.
