Здравствуйте господа мерсоводы.. Столкнулся с проблемой кондиционера. При включении кондиционера он иногда начинает работать а иногда гонит горячий воздух. Потом по ходу движения может вдруг опять перстать холодить и потом опять начать. Иногда перестает холодить при остановках в пробках или на светофоре к примеру. В такие моменты, когда перестаёт холодить если пару раз нажать на газ то проблема исчезает. Радиаторы промыл, хладгент в системе был докачан и проверен на наличие утечек недавно. Единственное что при закачке хладгенда было установлено что не хватает 60 процентов от регламентированного объёма. Отсюда вытекает несколько гипотез. На форумах вычитал что эксплуатирование кондиционера при недостаточно объёме хладгента ведет к перегреву и выходу из cтроя компрессора. Как теперь мне точно определить неисправен сам компрессор, возможно ли что его подклинивает, может ли он не разрушиться от того что его заклинило на ходу и потом опять быть работоспособным или это просто клапан глючит? Дефектовка возможна только в специализированном сервисе как я понимаю а на простом СТО скорее всего предложат замену компрессора вместе с клапаном в сборе на контрактный. Есть ли возможность самому продиагностировать хотя бы примерно компрессор?
(WDD2122021A446762)
(WDD2122021A446762)
