luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Suki,sniali no4ju original steklia6ku s levogo zerkala-150$ b/u na razborkax... Postavil new (Taiwan) - tolko s podogrevom(2 kontakta,bez zatemnenija) -15 euro. Vse rabotaet :)
Ставр
Так а какие вопросы-то?
ПРИСУТСТВУЕТ КНОПКА СКЛАДЫВАНИЯ ЗЕРКАЛ ,А ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКИ ОТСУТСТВУЮТ.НУ, И ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ВСЕ КОДЫ ПО НЕЙ. ПО ВОЗМОЖНОСТИ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ.
ДОБРОГО ДНЯ! ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ. ПОМОГИТЕ ПРОБИТЬ ПО VIN КОДУ WB2110081B123612
Буковки одной не хватает.У Вас есть код 807.Зеркала-складываются.
Видать в Италии тоже зеркала воруют.......
Смотрите первоисточник.
  • WDB2110081B123612.pdf
    64,5 КБ · Просмотры: 161
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
В опциях электрически складываемые зеркала отсутствуют...
спасибо! буду искать моторчики.
Одним моторчиком не обойтись.....Рама у зеркала другая.
А,нафига Вам складывать зеркала....???:icon_cry:Снять зеркало можно только в сложенном состоянии.....:ny_sanki:
  • J2PrinterWorks print document слева.pdf
    56 КБ · Просмотры: 179
  • J2PrinterWorks print document справа.pdf
    56,2 КБ · Просмотры: 160
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
я его разбирал.там место есть для моторчика и питание подведено. вот только не помню, полумесяц есть или нет. а, что касается того для чего нужно, просто хочется, учитывая то,что кнопка есть.
Я бы больше озаботился тем, откуда взялась кнопка... :(
Bullet090
E200 K
Подскажите пожалуйста как активировать опускание правого зеркала при движении назад. Пункта в меню такого нет... Или у меня вообще нет этой функции? WDB2110411B228288 Спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Нету памяти- нету и функции...
coldasice
проводка левого зеркального элемента
Всем привет! столкнулся с такой проблемой: украли зеркальные элементы с зеркал и отрезали провода на левом зеркале. Теперь 4 провода торчат и не знаю куда какие заводить... Купил зеркало там 2 подвода по 2 контакта. Куда какие провода соединять и как прозвонить чтобы не пальнуть чего либо... Или схему посмотреть
п.с. Машина рестайлинг 211 3,5 4matic вин VIN: WDB2110871X213241
Спасибо заранее.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Спасибо заранее.
2 проводка- подогрев, 2- затемнение.
На самой стекляхе два отдельных контакта- подогрев, двойной разъём- затемнение (это если я не путаю :) )
    183 КБ · Просмотры: 577
    10,4 КБ · Просмотры: 543
    57,1 КБ · Просмотры: 497
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Только сейчас увидел, что схема не подгрузилась- поправил...
Нужные контакты- 1,6 и 5,7
coldasice
у меня просто обрезали на самом зеркале провода... вот хочу понять как их прозвонить чтобы не накосячить! просто мастер сказал что подогрев в плюсовую температуру не работает, типо ждать зимы... я его конечно не послал но понимаю что подогрев должен работать и летом как включаю :)
вопрос в следующем у меня обрезаны провода в самом зеркале (фото прилагаю) как мне правильно подсоединить и на самом зеркальном элементе 2 входа куда какой втыкать... главное понять как прозвонить и какие напряжения выдавать провода должны.... спасибо всем откликнувшимся
    132,1 КБ · Просмотры: 540
Donpedro
Научного подхода не знаю, но у меня батя, при помощи тестора, за пять минут всё нашёл.
Минус, это масса, их там два. Остаётся обогрев и затемнение. Трогаем правое зеркало, если оно тёплое, значит обогрев включен. Из двух оставшихся ищем +, это + обогрева, последний-затемнение.
Я так понимаю Вы купили стекляшку без затемнения?, раз на ней только два контакта.
Обогрев включается не только когда холодно, он включается в дождливую погоду, и когда утром на машине роса.
coldasice
нет я купил стекляшку с затемнение - там 2 входа по 2 контакта :)
может поподробнее как мне тестером промерить какие контакты... для особо тупых... спасибо :)
влад круглов
Перестало опускаться правое зеркало при движении назад. Вручную все работает. В чем причина?
MBuser
E-class
Посторонний
Mercedes w211 220cdi
Греется боковое зеркало летом
У меня такая проблема, с утра съездил на мойку, затем поехал на диагностику, там показало что какая-то проблема с боковым зеркалом. Затем, поехал ставить машину в гараж и обратил внимание на то, что левое зеркало немного пожелтело, дотронулся до него, а оно нереально горячее, а правое нормально. Это при том, что за бортом около +30. Раньше такого не замечал, хотя езжу уже полгода, теперь не знаю на что грешить, на мойку или на диагностику. И в чем может быть проблема? Все было отключено, климат, обдув, обогрев.
Nysali
MB
автоматом так то включается при холоде или влажности повышенной, вода внутрь зеркала со временем попадает и оно накрывается, обогрев в смысле так что не знаю что у вас)
DemonVengeance
