не работает кондиционер w639
colisvlad
mercedes viano 2.2cdi,2005г.
подскажите кто сталкивался с проблемой кондиционера на виано w639.не холодит, иногда включается поработает потом перестаёт.фрион есть.
AntonSPb
w639
причин может быть несколько десятков. вам все перечислить?
Крымчанин
Дизельный Два
colisvlad
А может быть что дополнительный насос отопления не работает? Диагностика показала что именно он не работает.
colisvlad
решил проблему!!!оказался клапан насоса барахлил
kmze32
ML400 CDI
Добрый день! Та же проблема то работает то нет, фреон есть. Что за клапан насоса и где его искать?
Управляющий клапан компрессора кондиционера.Я так понимаю.забейте в поисковике.все найдете.
Но без диагностики так все менять думаю не захотите.денег стоит..
kmze32
ML400 CDI
Странно, но стар не показывает ошибок по кондёру. А он всё продолжает то холодить то не холодить)
AleX.K.
Всем доброй ночи. Такая же беда.
Скан выдал ошибку; Комфорт / Климат-контроль - KLAV639 / Ошибка B1004 / Циркуляционный насос
Прошу подсказать где стоит Этот Циркуляционный насос. Заранее Благодарен. Спасибо.
Под капотом.слева.типа полукруга возле бачка расширительного.вроде так.а вообще вин нужно писать.
AleX.K.
Вроде как место нашел... Подскажите если не трудно; Какой из них Циркуляционный насос? 1 или 2....
    1,4 МБ · Просмотры: 1.084
AleX.K.
странно..... по запросу в интернете нашел 2а вида циркуляционного насоса но ни один по виду не подходит.... Может кто подскажет номер циркуляционного насоса для моего Viano........
VIN: WDF63981313118312
  • mercedes viano w639 Циркуляционный насос. - Поиск в Google 2019-08-09 13-53-01.jpg
    77,7 КБ · Просмотры: 572
  • mercedes viano w639 Циркуляционный насос. - Поиск в Google 2019-08-09 13-51-36.jpg
    47,1 КБ · Просмотры: 521
znatok65
циркуляционный насос никаким боком не относится к проблеме отсутствия охлаждения
AleX.K.
......а других ошибок нет...... и холодного воздуха тоже нет..... где же копать? Да и с насосом всё равно нужно разбираться.... как говорится "готовь сани летом"
Tugodum
Vito
А заправляться фрионом не пробывал?
bimer-08
1 кран пічки
2 рециркуляційний насос (ПРОВІРКА-вкл запалення вкл кнопку RESET чути роботу насосу ( можна поставити від w211 дешевший б.у.) оригінал мерс V 639 -6600грн)
Эдуард2002
