Пропуск цилиндров 4,5,6 MB {W210.062 E 240} {М112 2.6} 2001г.в FAQ P2082-4,2088-8,2085-1,207F-1
1Rusty
Всем Привет,Салам,Нихао! Вообщем началось так, при остановке на светофоре проходила волна вибраций сек.3 на холостых обороты 700-800 есть небольшая вибр. но думаю в пределах нормы подушки мож. Идём далее на машине установленно гбо при переключений на газ упала мощность и двиг.вообще заглох.,Снова заводим едим всё норм нажимаю кнопку тумблера переключ. на газ мощность падает замигал ЧЕК откл.газ, глушу мотор.(всё это по дороге на работу).Завожу поехали все норм "на бензе" нуу естественно чек горит после прошлых манипуляции.После работы заехал диагносту вот итог ниже:oops:, ??КТО ЧТО СКАЖЕТ?? :unknown:,спец думает что это всё кисл.датчик ,после удалив ошибки порешали пару дней отъездит и снова стрельнуть...
P2045 MIL ВКЛ&Сохранёный Пропуск цилиндра 4 (P0304)
P2047 MIL ВКЛ&Сохранёный Пропуск цилиндра 6 (P0306)
P2049 MIL ВКЛ&Сохранёный Пропуск цилиндра 5 (P0305)
P2082-4 MIL ВКЛ&Сохранёный G3/3(зонд О2 левый,перед кат-ом):обрыв (P0154)
P2088-8 MIL ВКЛ&Сохранёный Подогрев конструк-го узла G3/3
(зонд О2 левый,перед катализ-ом):
Теплопроизвод-ность слишком мала.
(P0155)
P2085-1 Сохранёный Самоадаптация смесеобразования
левого ряда цил-ов на граничном значении
(при частичной нагрузке).:
Обогащение выше допустимой границы
(P0174)
P207F-1 Сохранёный G3/3(зонд О2 левый,перед кат-ом)
Старение,превышена корректир-ая величина:
Время задержки слишком велико
(P2098)
P2081-2 Сохранёный G3/5(зонд О2 левый,после кат-ора):
Значение ниже применёного порового знач.
(Р1999)
P2050 MIL ВКЛ&Сохранёный Пропуск,вредно для кат-ра (Р0300)
P2043 MIL ВКЛр&Соханёный Пропуск (P0300)
Ну если включить логику то левому катализатору хана!
Эдуард2002
