провал оборотов холостого хода M271
Саня Давидов
Машина С200 компрессор двигатель 271,Вообщем суть проблеммы такова,изначально все началось,с того что когда включаеш кондер ,мотор начинало колбасить,и оброты падали ниже 500,выключеш все ок.Потом это перешло в то что на светофоре стоит в акпп в положение D нога на тормозе обороты опять праваливаются наже 500 чуть тормоз ослабляеш все ок,так же при работе на холостом происходит провал на 2 секунды и оброты нормализуются,ошибки были на смесь богатую и заклинивание пружины дроселя.Дросель поставили новый,убрали все подсосы которые были на впускном колекторе,прошла неделя появилась незначительная вибрация по кузову,утрений запуск машины происходит с провалами обротов,пока педалью газа не поддержиш 1500 обротов около минут,все нормализуется.На горячею машина заводиться нормально,но вибрация по кузову есть,так же на светофоре происходит провал ниже 500 оборотов,Старуху подключили пишет ошибку неисправность с продувкой катализатора,код забыл какой выдала.Что это может быть?
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Такая же проблема! Саня, если разобрался отпишись Пожалуйста
IMigor
