W124 заглох на ходу нужна помощь
СЕРЖИК 2115
Всем доброго времени суток.
МВ w124 m104, 980 гибрид e300-24
Приключилась такая ситуация
Ехал домой авто работало нормально на газу но как только переключился на бензин автомобиль резко заглох.
заводился с пол пинка но сразу глох.
Проверено п образный патрубок, искра в порядке, топливо поступает.
Насос работает калоша целая,
Сигналка так же не виновна.
Проверил зажигание метки не совпадали не много а именно как по книге должно быть на ОТ у меня было смещение за О примерно на 5мм
Одна метка как посмотре в ютубе выходит смещение на 5 градусов.
Хоть и машина и зводилась.
И здесь началось танцы с бубном
Решили поднастроить СО машина начала работать на холостых но были провалы в педали газа
И регулировки не дали желаемых результатов.
Начал грешить что сбилось зажигание пошёл выставлять
Всё по метка в роспредвал сверла и на плоскость головки коленвал на ОТ (черточка).фазо регулятор в крайнее правое положение.
Перезарядил натяжитель.
Установил натяжитель на свое законное место
Сделав пару оборота коленвала ключем метки сново сбились на 5-7 мм от метки ОТ в сторону О.
Боролся два дня что бы сопоставить метки даже перешёл в извращенную форму но результата не принесло и метки так же сбивались на 5-7 миллиметров важно то что до этого он работал.
Поставив все и отчаившись решил собрать как есть но только теперь авто не заводиться от слова совсем. Переодически схвативает но завести так и не удалось.
Бензонасос качает, форсы пищат.
Иногда при выключении зажигания происходит дитонация короткая.
Так же двигатель переодически схватывает.
Посоветуйте кто сталкивался с такой проблемой куда копать, что делать.
Вин авто не прекрепляю по скольку по вин там должен был быть м103
двигатель.
А покупал уже с м104, 980.
vitaliykg
бензонасосов сколько на машине стоит ? 2 или 1 ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) так если метки убежали, то только добиться правильного положения ГРМ. Без этого заводиться и не будет. Если не получается самостоятельно зови моториста
СЕРЖИК 2115
Здравствуйте.
Да есть проблема метки убегают. Но перед тем как пойти исправлять данную проблему авто заводилось бодро.
В чем может быть проблема что метки грм сбиваються при прокручивании?
СЕРЖИК 2115
Конкретней выходит так
Фазороспределитель выставляю право до упора, розпредвала как положено ставлю свёрла и устанавливаю что бы сверо лежало плоскостю на головке.
Коленвал на метке ОТ перезаряд о натяжитель установил но после прокрутки Коленвала ключем "несколько оборотов" устанавливаем на метку ОТ и розпредвал уже не совпадает по отверстию а именно не выпускной розпредвал находиться немного ниже и вставить сверло не выйдет,а впускной выше.
Если же прокрутить ещё немного коленвал то находиться на метке которая перед ОТ на ней нет ни каких знаков и натписей
Может поможет
Правда на Немецком
  • 1.pdf
    271,1 КБ · Просмотры: 82
  • 124 ОТ.pdf
    277,6 КБ · Просмотры: 88
  • 124 распред зажиг.pdf
    286,6 КБ · Просмотры: 81
  • 124 распред.pdf
    292,8 КБ · Просмотры: 75
СЕРЖИК 2115
Может поможет
Правда на Немецком
Большое спасибо. Имею мануал по нему и делал все. Но к сожалению не помогает. На сколько понимаю розбежность в 5 градусов не критична и авто должно было бы хотя-бы заводиться но у меня же мертво но очень изредка подхватывает
СЕРЖИК 2115
Как? Утопил авто?)))
Скорее спалил)
Выставил первый поршень в верхнюю мёртвую точку проверив.
Розпредвалы как положено по мануалу колено немного с опережением.
На метке 1.0 собрал и покрутил все это дело надев кришку и машина завелась с пол пинка
Даже в 4 дневный простой.
Перепроверил все метки остались на месте.
Соответственно опережение стоит на 5 градусов.
DemonVengeance
