Замена масла в АКПП w211
Вики
в 9-й коробке 8,5 л, но замены бываю разные, при одной замене нужно всего около 6 л., а в случае с промывкой 12-13 л.
...не ленитесь, почитайте ветку, все уже подробно описано и объяснено
Спасибо. я не ленюсь, достаточно получить один лаконичный ответ, как ваш)), и вопрос становится понятым. Не забывайте про человеческое отношение. не обязательно лопатить весь форум, чтоб найти ответ. Конечно и раком быть не стоит, чтоб уж совсем глупости не спрашивать. Еще раз спасибо.
MBuser
E-class
на здоровье
...вот именно что ответил кратко, а если хотите понять что к чему и почему, тогда уж читайте развернутое обсуждение, а лyчше всего, для экономии времени, пользуйтесь поиском
ziko-633
Спасибо за инфо,
А какое масло заменяет 2303, у нас в Баку его нет в продаже
ziko-633
Как думаете проблемы могут возникнуть и за допуска 236,10? Стоит заменить на допуск 236,14?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Изначально АКПП 722.6 была рассчитана на масло с допуском 236.10. Сейчас этот допуск отменен и его заменили на 236.14. На этом масле коробка работает лучше, оно более термостабильно.
ziko-633
Кто знает какое масло заменяет масло 2303 из листа допуска 236,13???
Sheff
E220 CDI
Всем привет.
Интересует сколько лить масла в коробку 722.640 Е220 CDI 2007 года, при частичной его замене.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Странный вопрос. Сколько сольете, столько и залить. Потом выставить по щупу.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
С поддона сольется три литра (если его снять). Если не снимать - то полтора. Купить четыре - точно хватит.
Sacrament309
W210 E200
W211 E220 CDI
Всем привет.
4 слилось. 4 залил.
Всех с наступающим. И Всего.
У меня тож коробка 722.640. как замена происходила? снимали поддон? заказл фильтр коробки вместе с прокладкой. я так понимаю, что они меняются при съеме поддона)) а разве тогда не все масло вытекает? не знаю сколько масла заказывать - может кто подскажет?
к сожалению, сейчас много работы. не имею возможности много времени тратить на чтение и поиск форума(((((
и правильно ли я вычитал тут, что масло надо брать на мою коробку с допуском 236.14?
KMS101
MB vito 111 extralong 2006
WDB2110651A335134
акпп 722.618
номер оригинального масла подскажите пожалуйста?
Dimargo5
Может кто знает, какое масло наливают в мерседесовскую расфасовку.
Может Fuchs TITAN ATF 4134?
Dimargo5
Смотрю, могут лить
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1600
Aral Getriebeöl ATF M14
Вряд ли, чтобы заливали не немецкое, а привезённое от куда-то масло.
Хочу поменять, но хотелось бы взять оригинальное.
5 литров хватит на земену?
GSukharnikov
