Замена масла в АКПП w211
Заменил масло в АКПП. Полная замена с промывкой 12 литров допуска 236.14 Коробочка заработала плавно и без рывков. Хоть дорого, но приятно.
Boт и у меня плавно и без рьiвков, только знаю Декстрон3 от мастера и то в профильном сервизе. Хрен его знает. Как сделаю 60к км, поменяю с промьiвкой. Надеюсь не сломается. Думаю менять преждевременно - параноя.
Залито Dex3 с допуском 236.1, буду менять на 236.14. Какие последствия могут быть, уже проехал 30000 км ?
Добрый вечер . Пришло время заменить ATF в АКПП. Нужен простой совет. Как не попасть на подделку. Сегодня на местном,гаражном сервисе мне предложили 10 литровую канистру белого цвета с номером A0019896803. Внешний вид канистры и наклеек не внушил доверия. В магазине запчастей "Альтернатива"мне предложили заказать вот такие номера по допуску 236.14 А0019896803 13 или А0019896803 16, объяснив,что это обновленные номера и масло по этим номерам немного дешевле. Сложилось такое впечатление, что сейчас,не зависимо от цены, очень трудно найти настоящее оригинальное масло, много подделок. Может тогда уже лучше, что бы не попасть на подделку, купить любое другое,по листу допуска?
10-ти литровых не бывает в оригинале, заказывать дешевле по номерам A019896803AAA4-5л и А0019896803AAA6-1л
А001989680311 и А001989680313, соответственно, дороже, причём только в оптовых закупках- в розницу оно всё одинаково стоит...
Простое любопытство: чем отличаются друг от друга жидкости обозначенные номерами A019896803 и A019896803AAA4 ? Производителем, номерами, ценой ...
A0019896803 МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ MB 236.14 (ATF MB 236.14 )
A0019896803AAA4-5литров
A0019896803AAA6-1литр
Изначально АКПП 722.6 была рассчитана на масло с допуском 236.10. Сейчас этот допуск отменен и его заменили на 236.14. На этом масле коробка работает лучше, оно более термостабильно.
Нужно ли промьIвать коробку, если залито 236.10 или можно сделать частичную замену на 236.14 ?
Масло в АКПП не так уж часто меняется - через 60 т.км. По-этому не жадничайте и поменяйте полностью. Для этого нужно 12 литров масла, фильтр и прокладку. Удачи. Ps. Этим же маслом и промывается сама АКПП.
Да я не жадничаю, даже наоборот. Мне 30к назад залили 236.10 в СТО (ну дебилы) и я хочу поменять его на 236.14. Сделаю промывку и даже думаю взеть 14-15 литров, чтобы промылось хорошо (если необходимо) или 12 литров как Вы говорите.
Кстате и выбор масла велик, есть Febi, Vitol, Fulchs и Оригинал. Цена Феби и Витола намного дешевле и в магазине говорят, чтo oдно и тоже.
Однако Даймлер из выше перечисленых рекомендует только Fulchs (кроме оригинала конечно). Думаю сам ответил на свой вопрос.
Порекомендуйте фильтр и прокладку оригинал или есть достойный аналог? МАNN нормальный?
Масло фукс, фильтра манн!
WDB2110821X121983 4
если я правильно понял в мою коробку масло 236.14 А номер фильтра позжалуйста и что еще нужно буду очень благодарен WDB2110821X121983 4
MANN как раз и идет Мерседесу для ОП, недавно брал масл. и топливный, на них маркировка МANN. Единственное вопрос к качеству, не секрет что Мерседесу МANN поставляет высшего качества, а то что ниже сортом как раз и уходит в розницу, ОТК ещё никто не отменял!
Видимая разница в цене: 10 евро МАН комплект с прокладкой, 33 евро ориджинал. Невидимая разница в качестве, платим 23 евро сверху. Сомневаюсь что МАН будет делать фильтра разного качества. Вот только подделок много, а подделать можно и оригинал. Пока приедет мое масло буду думать оригинал взять или Ман, может в магазине попрошу посмотреть визуально оба и возму решение.
Заказал Фучс за 9.50 Е литр, заказал 14 литров (Феби и Витол идут 7.50 литр) , будем менять с промывкой заводя двигатель, вакумного насоса в нашем городе нет.
Визуально?!!! Не смешите :) все проверяется электроникой ультразвуком, если же найдете отличие визуально, то вам впаривают брак. Поверьте ОТК есть и работает как положено! Высшего качества уходит к большим заказчикам таким как МБ и на конвейер сборки ...у меня даже сомнение что тот же МБ продает в розницу и устанавливает на конвейере одного качества, а Вы про каких то частных продавцов говорите!
Позже специально найду квитанцию, посмотрю сколько я платил за оригинал
Визуально?!!! Не смешите :) все проверяется электроникой ултразвуком, если же найдете отличие визуально, то вам впаривают брак.
Ну я же не могу "посмотреть ультразвуком" :D
Я понял Вашу мысль, конечено если "визуально" одинаковые, подумаю еще раз, но пока решил переплатить оригинал.
benzjunkie
