111960 работает рывками, в жару.
злойзлодей
W124 E220 94год
Приветствую опытные мерсоводы! У меня такая проблемма, в жаркую погоду на прогретом двигле при нажатии на газ двигло работает рывками, периодами, как будто играешься педалькой. На холостых работает нормальнО. Заглушил завел, минуту примерно норм, потом песня повторяется. А в прохладную погоду все четко. авто е220 94год м111960 hfm WDB1240221J055472 механика.
nsgdima
Санкт-Петербург
Я бы начал с проверки воздушного фильтра, для начала воздушник снять и попробовать, ездить без него не стоит, но попробовать прокатиться минут 5 вполне можно. ПО жаре содержание кислорода в воздухе оставляет желать лучшего ... может просто не хватать если еще и воздушник душит.
злойзлодей
W124 E220 94год
А вот этого не делал, а от бензонасоса или его релюшки такое возможно?
nsgdima
Санкт-Петербург
При высокой температуре еще может глючить реле перенапряжения.
злойзлодей
W124 E220 94год
Реле перегрузки новое, правда неоригинал, ставил я.
bogdy
