14a700 отрицательное отклонение регулировки при регулировке рециркуляции ог слишком велико
turbomakler
Похоже такая же фигня и у меня началась, ОМ642 заметил. что разгоняется слабо, и увидел ошибки
14а700 и 123900.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Не могу сказать точно . Не видел данные своими глазами. Делаю оценку по симптомам и вашим постам. Вы хотя бы короткий тест приложите для оценки . Это очень не сложно . Распечатать короткий тест в файл в формате PDF , сохранить и потом выложить сюда. Только не почищенный а после возникновения рекламации.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
100 раз проходил тест через стар и лаунч . Тест ЕГР проходит. Снимал его несколько раз. Все ходит хорошо. Несколько раз мыл. Результата не какой.
я писал, что его мыть нет смысла, отшей его, т.е убери из кодировок оборудования, тогда EGR будет не актуален
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если бы знал как то отключил бы , для проверки , писали же уже .... Ставлю на то что проблема не там где ищут.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Sportsmen400
Заменил сажевый фильтр с датчик N-OX и всеми температурными датчиками. Проблема не ушла.
Крымчанин
Дизельный Два
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Sportsmen400
а смысл это все менять если проблема в другом
Питер я объездил весь. Не кто не чего толком сказать не может. Казалось что был подпор. Его мог сопровождать сажевый фильтр. А так как с него не чего уже не открутить пришлось заказать все сопутствующее. Есть мысли ?
Крымчанин
Дизельный Два
могу только это отремонтировать
учить других как это делать не собираюсь
Крымчанин
Дизельный Два
симферополь
Иван царевич
