220е двигатель 111
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
Я менял все кроме звездочек,они слишком баснословно стоят,а мои в хорошем состоянии.
Вот и мне сказали, что все кроме цепи и прокладки крышки клапанов в хорошем состоянии
СерБор
а какую цепь лучше брать (производитель в смысле)
Леха60
Не один.
Оригинал:)
Samof
E220
Cto mozno podelats s bolsim rashodom topliva na E220?Pomenjal lamdu zond,vozduhomer no osobo rashod neumensilsja.Nemnozko mense jestj,no eto ne to...
Kakije pricini,soveti.....
Леха60
Не один.
А в каком состоянии вообще двигатель? Компрессия прежде всего.Как вообще на разгон и тягу?
Леха60
Не один.
Kompresija normalnaja.I ostalnoje toze....
Когда все в нормальном состоянии то и расход будет тоже-нормальный:icon_e_smile:
А конкретно замеряли?Давление топливных насосов тоже важно.
Расход много от чего зависит.А какие цифры расхода???
Samof
E220
Net,nicego nemeriljali.Custvujetsja dvizok pri jezde,tjanet horoso.Vesnoij bil na diagnostiku,podklucili k kompu,tam skazali vozduhomer umer.Nu ladno,pomenjal jego,osobo neizmenilos,nemnogo stalo mense rashod.Cifri rashoda eto 23 litra na 150 km.95euro benzin.Nu tak primerno...
Gde iskats pricinu?
Леха60
Не один.
Gde iskats pricinu?
Делай лучше замер компрессии,многое прояснит и отпадут многие вопросы.
23 литра это расход более чем в 2 раза больше нормы!
По тому тянет или не тянет хорошо если есть с чем сравнить,так как и мртвый двиг при 150 кобылах потянет.Если до этого не ездил на 111,960 то попросту покажется что тянет.
А утечки топлива случайно нет?
Samof
E220
23 litra-eto 150 km po gorodu,i prigorod toze,gde mozno 70-80 pognats.Kazetsja bolsoij rashod,ranse bilo 17l na 100km.Pomenjal vozduhomer,stalo mense,no ne ocenj.Net,ne jezdil do etogo na 111,960.Do etogo bilo 102dvizok-2,3.Kupil etu E220,kazetsja kak denj i nocj...Utecki topliva,vrode netu,vsjo cisto.
A cto dast zamer kompresiji?
bombardiren
У меня один бензонасос (родной,синей полосой), а у вас Леха60, что два?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Custvujetsja dvizok pri jezde,tjanet horoso................Cifri rashoda eto 23 litra na 150 km.95euro benzin.Nu tak primerno...
Gde iskats pricinu?
а что,нормальный так расход как для 3.2 или 4.2 литра :good: , тянет то ...ого-го)))..и из кармана тянет тоже ого-го..оооо)))) так для прикола на багажнике Е220,ну эт между делом. А вот по работе двигателя: обороты на ХХ/плавают/сам себе газует/как заводится и т.д. и т.п..........хотелось бы услышать,мах.информации, т.е. после замены расходомера диагностику делали? сколько там ошибок висит...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
и еще вопрос: причина замены лямбда ?.....в каом состоянии мот.проводка?
странноо....вместо того чтобы ответить вопросы задаю....
Леха60
Не один.
Мой 3,2 ест порой еще и меньше чем 2,2.
Леха60
Не один.
Компрессия показывает состояние поршневой.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не.е ну так эт понятно,вот буквально гдето месяц назад на 140-м 3.2 сьездили во Львов (через горы Карпаты/подьемы) так на 100-ню вышло около 9 расход.
думаю пусть по результатам и т.д. Samof отпишет,что-бы не как в пословице: "Слышу звон, да не знаю где он"
Леха60
Не один.
Это точно:icon_e_smile:
Любой двиг в нормальном состоянии будет не много есть.:icon_e_wink:
Я на Ауди 2,4 V6 при скорости от 140 до 200 по трассе в среднем все равно не больше 11 л сейчас имею.Это при очень агресивной езде.
Samof
E220
Tak,oboroti seicas ne plavajut,ne gazujet.Ranse bilo takoje,posle zameni vozduhomera takogo nenabludajetsja.
Zavoditsja srazu,bez problem.
Lamda zondu pomenjal ranse,dumal eto pricina rashoda,no net.Motornaja provodka,sostojanije???????Ne specialist ja,na vid vsjo horoso.
Diagnostiku nedelal posle zameni.Razve nuzno???
Леха60
Не один.
Диагностику после таких вещей вообщето должны были сразу сделать,причем обязательно. Лямбда то новая.
toomi
