271 двигатель, 5,5 литров масла на щупе минимум!???
Ko$$
MB W203 C180 Compressor, 2006
Кострома
Всё у него хорошо с кодировками.
И щуп у него родной...
О, спасибо! Заехал сегодня снова в сервис где масло менял, заставил их сервисным щупом каким то мерять, так вот он залезает глубже чем мой...заставил их откачивать лишний литр. По их щупу теперь примерно около 12 см. (Как и должно быть насколько я понял) А мой вставляем щуп кажет на кончике.
Ko$$
Кострома
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Только я вот так и не понял почему на табло не выводит количество масла
Привет) а где ты смотришь , какое меню. Надо сразу после общего пробега. Но лучше это делать до первого запуска, иначе очень долго пересчет объема идет
Ko$$
Кострома
Вот в такое меню выхожу
    961,3 КБ · Просмотры: 7
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Инструкция .
  • Instrument cluster (IC), operating information.pdf
    200,7 КБ · Просмотры: 3
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Господа сервисмены, у автора в подписи ВИН. Можете заглянуть в ЕПЦ и увидеть - какой у него датчик стоит...
Ko$$
Кострома
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Надо проверить - возможно щуп стоит не родной.
На родном должна быть маркировка A27103
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну да. Датчика нет , стоит выключатель S43 . Твоя правда .
Ko$$
Кострома
    1,9 МБ · Просмотры: 10
    1,5 МБ · Просмотры: 7
    1,4 МБ · Просмотры: 7
Ko$$
Кострома
Прошу прощения, что опоздал с информацией. У меня ведь оказывается двигатель поменян. По факту пол капотом сейчас такой 27194630 010125. Можно ли по этому номеру выкопать что то?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если проводка родная то как на схеме и не важно что установлено физически . Короче купи сервисный щуп и всё.
Ko$$
Кострома
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
У этого щупа не было.
Вот то, что у меня.
Это самопал.
Собственно, можно купить нужный щуп вместе с трубкой (она там другая), ну или пользоваться сервисным, а на этот не обращать внимания. Опять же - можно просто запомнить - где на этом щупе будет максимум по сервисному и сделать отметку.
ARTI ROMANOFF
