271 двигатель, 5,5 литров масла на щупе минимум!???
  • Автор темы Автор темы Ko$$
Ko$$
MB W203 C180 Compressor, 2006
Кострома
Здравствуйте! Проблема крайне странная. Недавно приобрел цэшку 203. Сегодня менял масло в двигателе, залили 5,5 как положено. На щупе еле минимум. Как так??? Что делать? Долил конечно ещё литр. Но грызут сомнения, что это не правильно...кто сталкивался? Рестайлинг 2006 год. Wdb2030461f857340 двигатель 271946
Всё у него хорошо с кодировками.
И щуп у него родной...
О, спасибо! Заехал сегодня снова в сервис где масло менял, заставил их сервисным щупом каким то мерять, так вот он залезает глубже чем мой...заставил их откачивать лишний литр. По их щупу теперь примерно около 12 см. (Как и должно быть насколько я понял) А мой вставляем щуп кажет на кончике.
Только я вот так и не понял почему на табло не выводит количество масла
Привет) а где ты смотришь , какое меню. Надо сразу после общего пробега. Но лучше это делать до первого запуска, иначе очень долго пересчет объема идет
Вот в такое меню выхожу
    961,3 KB · Просмотры: 7
Господа сервисмены, у автора в подписи ВИН. Можете заглянуть в ЕПЦ и увидеть - какой у него датчик стоит...
Надо проверить - возможно щуп стоит не родной.
На родном должна быть маркировка A27103
    1,9 MB · Просмотры: 12
    1,5 MB · Просмотры: 8
    1,4 MB · Просмотры: 8
Прошу прощения, что опоздал с информацией. У меня ведь оказывается двигатель поменян. По факту пол капотом сейчас такой 27194630 010125. Можно ли по этому номеру выкопать что то?
Если проводка родная то как на схеме и не важно что установлено физически . Короче купи сервисный щуп и всё.
У этого щупа не было.
Вот то, что у меня.
Это самопал.
Собственно, можно купить нужный щуп вместе с трубкой (она там другая), ну или пользоваться сервисным, а на этот не обращать внимания. Опять же - можно просто запомнить - где на этом щупе будет максимум по сервисному и сделать отметку.
Руслан Брабус
