271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
271 двигатель подскажите в Уфе
Ребят есть кто с Уфы? Подскажите специалиста по 271 двигателям или вообще к кому можно обратиться в Уфе (официалы на край) :) нужно поменять цепь грм, машину только приобрел. Пробег 135000
да что уж в личку, шило в мешке не утоишь! пишите тут.
Пишу тут. Обслуживался на мерседесе, масло лили в основном от Shell примерно с интервалом 23000 км. На 330000 км полетела прокладка под головкой. Поменяли кучу прокладок, резинок но звёзды и цепь оставили. Машина ездила для нашей фирмы очень много с прицепом потом отправили на пенсию и я её домой забрал.
Подскажите, цепь брать оригинал или SWAG? Разница в цене то ощутимая...
Итак, пробег 95 000, снял клапанную крышку, цепь растянута на 3 градуса, звёзды в идеале. Слава яйцам, что только цепь менять придется.!
ребят,скажите,плиз цепь меняется обязательно с натяжителем или можно поменять только одну цепь?
лучше поменять, чем потом из-за него двигатель разбирать. стоит недорого
Пробег 105 000 км поменял цепь, со всеми натяжителями, прокладками и тд. После вскрытия обнаружилось, что надо менять еще и звезды:icon_cry::icon_cry: всего обошлось с работой и запчастями + читска расходомера 57 т.р.
Кто подскажет номера звезд распредвалов? Не могу найти на Existe...
VIN WDB2030421A8219519
а по подвеске много менял?
менял один подшибник на колесе, передние пружины (одна сломалась), на передней подвеске пару тяг и саленблоков. с зади что то барабанит, думаю амортизаторы. надо глянуть всё руки не доходят.
барабанит, скорее всего изношеная втулка на стабилизаторе
если это цена с заменой и покупкой новых звезд, то это вооще шоколад.. одна звезда стоит около 20
натяжитель лучше поменять.. он не дорогой около 2т..но можно и не менять , вынь, почисти, проверь
M. SH.
