Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Прошу прощения, но о каком магните идет речь? не подскажете куда заглянуть, чтобы предметно посмотреть на эти самые магниты...масло в проводке не из за колечек, а из за негермтичности самого магнита
магниты
...скрее что то не так собрали...может какие-нибудь настройки или адаптации надо сбросить было ?
Доброго времени суток. Сегодня ездил к офицалам, с жалобой на подозрительный стук по утрам при запуске, может цепь. Что то там поделали, сказали что цепь в порядке, рекомендуют поменять подшипник генератора, натяжитель ремня и ролик. Вопрос, стоит ли им верить? Как они проверяли не снимая клапанной крышки.
WDBRF40J05F719659
С230К 2005 год 140 тыш пробега
To Mig25
Крышку клапанную делов много снимать?
...а короткий тест проводили,какие нибудь ошибки есть?в том то и дело, что вибрация то есть то нету. При торможении обороты незначительно падают, а раньше падали гораздо сильнее. Может что-то из навесного ? Шкив гены и натяжной поменял на новые.
